Текущее время: 21 май 2024, 06:06
 Заголовок сообщения: ASUS ®GTX 750 Ti OC 2 Гб страпы для Hynix H5GC4h24AJR
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 13:34
Всем привет. Решил сделать свою старушку Asus gtx 750ti, версия доски c2010ml, борда есть на форуме. При прогоне матсом, была обнаружена битая банка памяти Elpida. Так как нет такой памяти, то поставил hynix H5GC4H24AJR. Согласно таблице из схемы от видеокарты MSI gtx 750 ti v310 viewtopic.php?p=915875#p915875, поставил резистор r583 25 КОм. При включении артефакты и синий экран, при подключении второй картой, в GPU-Z показало что у меня стоит Hynix 512 МБ. Если оставить сопротивление r583 равное 30ком, то частота памяти становится 89 МГц и в играх тормоза сплошные. Подскажите нужную конфигурацию страпов под эту память. Так же, возможно у кого то есть биос под мою память и видеокарту.
В закрепе страпы, которые были изначально, а так же артефакты при включении.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ®GTX 750 Ti OC 2 Гб страпы для Hynix H5GC4h24AJR
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 11:43
Приветствую. С этим биосом и сопротивлением r583 25КОм, — все работает отлично.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Asus gtx 650 ti bios и страпы для H5GC4H24AJR
Crimfell
01 май 2022, 17:17
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rx280x 3Gb апгрейд до Hynix H5GC4H24AJR 6Gb bios
sasha47
1508
22 авг 2022, 17:56
Findernn Перейти к последнему сообщению
sasha47
19 фев 2022, 22:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос для R9 290x_8Gb под память hynix h5GC4H24AJR
sasha47
14
1413
07 фев 2022, 17:15
sasha47 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 980 EVGA Samsung -> hynix страпы
xxkachellxx
06 фев 2022, 01:53
xxkachellxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rezac и гости: 25
