Текущее время: 05 май 2024, 08:13
nikolay26rus
Заголовок сообщения: Gigabyte rx570 4gb переделка в 8gb, артефакты Добавлено: 07 апр 2022, 14:50 |
Зарегистрирован: 20 авг 2019, 01:12 Наличности на руках: 31.82
Здравствуйте! Прошу вашего совета. Суть такая. Переделал видеокарту с 4 гигов на 8, память поставил б.у. samsung fb, прошил нужный биос, после чего через hdmi не включается, выдаёт посткод b2, а через переходник hdmi - dvi-d включается, но изображение с артефактами Протестировал карту tserver'ом, показало на банки A0,A1, после нескольких попыток замены первого канала другими банками результат тот же. Пятаки на плате целы, на падение напряжения проверил - ок. Флюсом пользуюсь Ersa 0FMKANC32-005, около 30 карт с ним сделано, таких проблем до этого не возникало. Скажите в чём может быть причина?
nikolay26rus
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte rx570 4gb переделка в 8gb, артефакты Добавлено: 07 апр 2022, 17:51 |
Zvik писал(а): Прозванивали только дата линии или прочие линии управления памятью тоже проверяли? Не исключено что произошел отвал контактов под самим гпу и требуется его ребол. могу предположить, что это пин ресета, т.к. он как раз идет один на канал на сколько известно мне. прозванивал только линии ведущие в проц, какие остальные ещё нужно я не знаю, подскажите?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte rx570 4gb переделка в 8gb, артефакты Добавлено: 10 апр 2022, 09:06 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
godzillavrn писал(а): лично у меня каналы 1 и два в инверсии А вы часом не путаете числовое и буквенно-цифровое обозначение? Первое - в порядке возрастания адресов, второе - в порядке физического расположения на плате. Это не баг, это фича.
godzillavrn
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte rx570 4gb переделка в 8gb, артефакты Добавлено: 11 апр 2022, 23:57 |
Зарегистрирован: 16 сен 2021, 00:32 Наличности на руках: 34.12
Сообщения: 34 Откуда: Voronezh
uncledim писал(а): А вы часом не путаете числовое и буквенно-цифровое обозначение? Первое - в порядке возрастания адресов, второе - в порядке физического расположения на плате. Это не баг, это фича. я ничего не путаю. а1а0 и б1б0 у меня в инверсии при неисправности а1 и а0 будет отсвечивать после 403 и 601 теста б1 и б0
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte rx570 4gb переделка в 8gb, артефакты Добавлено: 12 апр 2022, 00:11 |
godzillavrn писал(а): а1а0 и б1б0 у меня в инверсии что за чудо-плата (или чудо-биос)?
