Текущее время: 25 май 2024, 06:12
 Заголовок сообщения: Gigabyte rx570 4gb переделка в 8gb, артефакты
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 14:50
Здравствуйте! Прошу вашего совета.
Суть такая. Переделал видеокарту с 4 гигов на 8, память поставил б.у. samsung fb, прошил нужный биос, после чего через hdmi не включается, выдаёт посткод b2, а через переходник hdmi - dvi-d включается, но изображение с артефактами
Протестировал карту tserver'ом, показало на банки A0,A1, после нескольких попыток замены первого канала другими банками результат тот же. Пятаки на плате целы, на падение напряжения проверил - ок. Флюсом пользуюсь Ersa 0FMKANC32-005, около 30 карт с ним сделано, таких проблем до этого не возникало. Скажите в чём может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte rx570 4gb переделка в 8gb, артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 15:31
Прозванивали только дата линии или прочие линии управления памятью тоже проверяли?
Не исключено что произошел отвал контактов под самим гпу и требуется его ребол. могу предположить, что это пин ресета, т.к. он как раз идет один на канал на сколько известно мне.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 17:51
прозванивал только линии ведущие в проц, какие остальные ещё нужно я не знаю, подскажите?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 21:47
download/file.php?id=174292
Это я делал замеры, нечто подобное скорее всего и у вас будут(показания), вывод MF может сидеть как на массе так и на питание памяти, зависит от того, четная или не четная банка.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 14:46
спасибо за шаблон, но я решил сразу снять чип и попробовать отреболить, но трафарет оказался шляпой китайской, мало того что написано что шары 0.5 по факту оказалось 0.45, так ещё и прогнулся при нагреве :-(
подскажите где можно купить качественный трафарет прямого нагрева
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 15:30
Смотри в NBzip лазерные трафареты
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 01:34
попробуйте снять одну из банок на которую указывает тест и перезапустить тест.
лично у меня каналы 1 и два в инверсии
т.е. если тсервер указывает на А1 иА0 проблема в В1 и В0
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 09:06
А вы часом не путаете числовое и буквенно-цифровое обозначение? Первое - в порядке возрастания адресов, второе - в порядке физического расположения на плате. Это не баг, это фича.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 23:57
я ничего не путаю.
а1а0 и б1б0 у меня в инверсии
при неисправности а1 и а0 будет отсвечивать после 403 и 601 теста б1 и б0
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 00:11
что за чудо-плата (или чудо-биос)?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 10:02
(это не стеб, действительно интересно, существует ли подобная плата. за 40+ страниц обсуждения в известной теме такого поведения ни у кого вроде не встречалось)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 10:20
ребол гпу помог
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 18:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX570 4Gb в 8Gb
Diger
17
1242
28 сен 2021, 21:55
domenof Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rx570 4Gb артефакты
Lechnowitsch
26 янв 2020, 16:44
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte rx570 8gb
avvi.cartier
832
02 июн 2022, 18:36
avvi.cartier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX570 Gigabyte 4gb виснет при нагрузке GPU или фаза?
amarkov
1664
09 дек 2021, 12:30
yugrus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk, Yandex [BOT] и гости: 10
