Текущее время: 08 май 2024, 15:22
Piglet666
Заголовок сообщения: MSI RX 570 GAMING X 43 ошибка v341 v1.3 Добавлено: 20 ноя 2022, 00:40 |
Зарегистрирован: 21 янв 2018, 13:26 Наличности на руках: 336.73
Сообщения: 288 Откуда: Смоленск
Карта зашла с 43 ошибкой, после непродолжительного майнинга, гпу в хорошем состоянии визуальном, следы ремонта отсутствуют. Все питальники на карте заводятся, по основному питанию генерируют все 6 фаз. Пройдены следующие тесты тсервера при параметрах eng 1200 mem 2300: ak600.001 ak403.001 ak403.003 ak403.003 ak401.001 Но при попытке пнуть карту в ppmode=1 ничего не происходит, она не виснет можно ctrl-c но висит на этом этапе бесконечно. Рядом есть точно такая же рабочая плата 1в1 биос прошит такой же, как на этой. Далее подкинул тестовый рабочий гпу от 470 - изменений никаких абсолютно, 43 на месте. Память детектится в mccfg корректно. Заменил типовушные термисторы на этих досках. Далее стал смотреть почему не бустится powerplaymode. VDDCI корректно изменяется как и MVDD, а вот основное питание VDD висит вечно на 0.8В и не реагирует на ppmode, также при загрузке в винде оно висит на 0.8В. Проверил шину общения SVID, шим у меня 9505, подтяжки на месте, но по Data пакеты не пробегают. Поменял ШИМ, даже пакеты стали бежать, однако поведение не изменилось, висит 0.8В и никуда не двигается. Также если попытаться через agt изменить профилями из pplist=full напряжение vdd - процесс зависает. Сталкивался кто с похожей проблемой?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 570 GAMING X 43 ошибка v341 v1.3 Добавлено: 20 ноя 2022, 01:35 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Piglet666 писал(а): 9505, подтяжки на месте не сталкивался, но интересно) подтяжки соответствуют boot-state, 0.8 всю дорогу? или при старте всё же что-то иное? хоть на миллисекундочки? (0.8 как-то маловато на старт)
Piglet666
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 570 GAMING X 43 ошибка v341 v1.3 Добавлено: 20 ноя 2022, 01:46 |
uncledim0.8 застыл. На рабочей карте при включении ppmode напряжение падает до 0.75. Посмотрю еще что там на prog, но судя по всему пусто должно быть и Vboot берется из данной таблички. Пока Data Clock в High и должно быть 0.8 до момента включения уже управлением SVID. Но раз обмен пошел, значит и изменения должны последовать. Пожалуй еще раз стоит внимательно этот узел осмотреть мб упустил чего.
Последний раз редактировалось Piglet666 20 ноя 2022, 02:06, всего редактировалось 1 раз.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 570 GAMING X 43 ошибка v341 v1.3 Добавлено: 20 ноя 2022, 02:03 |
Piglet666 писал(а): 0.8 застыл так вопрос остался. 0.8 соответствует boot-state подтяжкам, или..? а если их подвинуть на 0.9, 1.0?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 570 GAMING X 43 ошибка v341 v1.3 Добавлено: 20 ноя 2022, 02:23 |
Piglet666 писал(а): раз обмен пошел, значит и изменения должны последовать ну тут "дело бы почитать", обмен т.е. (было б чем, да) тот факт, что обмен появился после замены шимки кагбэ намекает, что только ей одной с ненулевой вероятностью дело не обошлось
Piglet666
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 570 GAMING X 43 ошибка v341 v1.3 Добавлено: 21 ноя 2022, 11:55 |
crocodile70 Так как у меня рядом лежит точно такая же карта вплоть до ревизии, которая поднялась заменой памяти, на ней такой же биос, то проблемы со стендом, драйверами, биосом, патчем я отмел. Гпу я тоже подкинул есть тестовый. Quickmfg мне помочь не может, по причине зависания ppmode=1, можно конечно сконфить extmfg на базовую частоту, но толку с него, гпу то рабочий стоит точно. Тесты из моего списка на рыксах в плане памяти не подводили пока, но тоже держу в уме, что есть вероятность того, что память померла хитро и тестами не детектится, попробую комплект также подкинуть, тем более тут 500-метровые чипы.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 570 GAMING X 43 ошибка v341 v1.3 Добавлено: 21 ноя 2022, 21:03 |
Piglet666 писал(а): как сбрасывается ресет pex, уже гпу запитывает линию Data и напряжение становится 0.8 так шимка ж одноразово фиксирует подтяжки, по фронту en. т.е. на 0.8 скидывает уже биос, если ничего не путаю..
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 570 GAMING X 43 ошибка v341 v1.3 Добавлено: 21 ноя 2022, 22:04 |
Piglet666 писал(а): в рамках выбора уже работает табличка выше, думаю динамически изменяться может не только по smbus всегда полагал, что выбор Vboot фиксируется при POR, далее пляски на svc/svd на него не влияют (покуда это не валидный обмен) а по smbus и залочить кстати можно: LCHVID (ALCHVID for VDDA): This register stores the 8-bits VID code. When latch VID function is enabled, controller will ignore the SetVID command from CPU and move output voltage to the targeted value. на ней (scl/sda) что-нибудь тоже бегает? а телеметрия по svt? (не факт конечно, что отличия на шинах по сравнению с рабочей картой обязаны быть, мало ли где собака зарыта)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 570 GAMING X 43 ошибка v341 v1.3 Добавлено: 21 ноя 2022, 22:53 |
Piglet666 писал(а): результат работы smbus получается или svid увы, внутренняя кухня гпу на этом уровне мне неведома..
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 570 GAMING X 43 ошибка v341 v1.3 Добавлено: 21 ноя 2022, 23:22 |
Piglet666 писал(а): на ремонтируемой карте ошибка при тестах tserver failed to get VDDC avg. current. На точно такой же карте исправной такой ошибки нет, частенько эта ошибка и без повода появляется знаю. Особо внимания на эту ошибку не обращал, но вот был момент - когда ее не было и вдруг появилась в процессе возни с одной картой. поверколор, который (как выяснилось в итоге) после каждого сеанса на подогреве прирастал рваными переходными) ---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ---------- Piglet666 писал(а): потратить еще тонну времени на поиск проблемы на текстолите ценою в рубль согласен, это уже ближе к азартным играм по целесообразности)
