Текущее время: 19 май 2024, 23:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: MSI RX 570 GAMING X 43 ошибка v341 v1.3
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 00:40
Карта зашла с 43 ошибкой, после непродолжительного майнинга, гпу в хорошем состоянии визуальном, следы ремонта отсутствуют. Все питальники на карте заводятся, по основному питанию генерируют все 6 фаз. Пройдены следующие тесты тсервера при параметрах eng 1200 mem 2300:
ak600.001
ak403.001
ak403.003
ak403.003
ak401.001
Но при попытке пнуть карту в ppmode=1 ничего не происходит, она не виснет можно ctrl-c но висит на этом этапе бесконечно. Рядом есть точно такая же рабочая плата 1в1 биос прошит такой же, как на этой. Далее подкинул тестовый рабочий гпу от 470 - изменений никаких абсолютно, 43 на месте. Память детектится в mccfg корректно. Заменил типовушные термисторы на этих досках. Далее стал смотреть почему не бустится powerplaymode. VDDCI корректно изменяется как и MVDD, а вот основное питание VDD висит вечно на 0.8В и не реагирует на ppmode, также при загрузке в винде оно висит на 0.8В. Проверил шину общения SVID, шим у меня 9505, подтяжки на месте, но по Data пакеты не пробегают. Поменял ШИМ, даже пакеты стали бежать, однако поведение не изменилось, висит 0.8В и никуда не двигается. Также если попытаться через agt изменить профилями из pplist=full напряжение vdd - процесс зависает. Сталкивался кто с похожей проблемой?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX 570 GAMING X 43 ошибка v341 v1.3
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 01:35
не сталкивался, но интересно)
подтяжки соответствуют boot-state, 0.8 всю дорогу? или при старте всё же что-то иное? хоть на миллисекундочки? (0.8 как-то маловато на старт)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 01:46
uncledim
0.8 застыл. На рабочей карте при включении ppmode напряжение падает до 0.75.
Посмотрю еще что там на prog, но судя по всему пусто должно быть и Vboot берется из данной таблички. Пока Data Clock в High и должно быть 0.8 до момента включения уже управлением SVID. Но раз обмен пошел, значит и изменения должны последовать. Пожалуй еще раз стоит внимательно этот узел осмотреть мб упустил чего.
Последний раз редактировалось Piglet666 20 ноя 2022, 02:06, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 02:03
Piglet666 писал(а):
0.8 застыл
так вопрос остался. 0.8 соответствует boot-state подтяжкам, или..? а если их подвинуть на 0.9, 1.0?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 02:07
uncledim
Data и Clock точно высокие, делитель еще перепроверю, он должен отсутствовать.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 02:23
ну тут "дело бы почитать", обмен т.е. (было б чем, да)
тот факт, что обмен появился после замены шимки кагбэ намекает, что только ей одной с ненулевой вероятностью дело не обошлось
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 19:16
Piglet666
как то все мудренно - для рыксы код 43. В школе ж учили - код 43 - драйвер,биос,ГПУ,память - ну как правило . Биос память - проверили,мож драйвера конфликтуют,или банально пропатчить,да и материнку подкинуть другую - не лишнее.ЧТо квикмфг говорит.Те тесты что Вы делали(не мне Вам рассказывать) крайне редко помогают - особеннно когда проблема ГПУ. test std004.001 в квикмфг - так точно ГПУ,хотя мож и хитро память сдохла. Имхо проще еще и память всю махнуть - раз уж Вас это старье так задело
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 11:55
crocodile70
Так как у меня рядом лежит точно такая же карта вплоть до ревизии, которая поднялась заменой памяти, на ней такой же биос, то проблемы со стендом, драйверами, биосом, патчем я отмел. Гпу я тоже подкинул есть тестовый. Quickmfg мне помочь не может, по причине зависания ppmode=1, можно конечно сконфить extmfg на базовую частоту, но толку с него, гпу то рабочий стоит точно. Тесты из моего списка на рыксах в плане памяти не подводили пока, но тоже держу в уме, что есть вероятность того, что память померла хитро и тестами не детектится, попробую комплект также подкинуть, тем более тут 500-метровые чипы.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 12:14
Piglet666
На U2 GS7256 7-й пин COMP/EN, напряжение замерьте)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 18:59
crocodile70
Ожидаемо другой комплект памяти ситуацию не изменил)
---------- Добавлено спустя 21 минуту 9 секунд: ----------
com77
1.19 как и на рабочей, с vddci проблем замечено не было.
---------- Добавлено спустя 35 минут 10 секунд: ----------
uncledim
Vboot выставлен в 0.9, на Data нет подтяжек, как сбрасывается ресет pex, уже гпу запитывает линию Data и напряжение становится 0.8. На ремонтируемой карте такое же поведение, как и на рабочей.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 21:03
так шимка ж одноразово фиксирует подтяжки, по фронту en. т.е. на 0.8 скидывает уже биос, если ничего не путаю..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 21:27
uncledim
Фиксируется выводом PROG по табличке, и в рамках выбора уже работает табличка выше, думаю динамически изменяться может не только по smbus. Проверил выборочно разные резисторы по gpio выводам которые в теории могут на это влиять отличий от эталона не обнаружил. Идеи заканчиваются...
Из интересного на ремонтируемой карте ошибка при тестах tserver failed to get VDDC avg. current. На точно такой же карте исправной такой ошибки нет, частенько эта ошибка и без повода появляется знаю.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 22:04
всегда полагал, что выбор Vboot фиксируется при POR, далее пляски на svc/svd на него не влияют (покуда это не валидный обмен)
а по smbus и залочить кстати можно:
LCHVID (ALCHVID for VDDA):
This register stores the 8-bits VID code. When latch VID
function is enabled, controller will ignore the SetVID
command from CPU and move output voltage to the
targeted value.
на ней (scl/sda) что-нибудь тоже бегает? а телеметрия по svt?
(не факт конечно, что отличия на шинах по сравнению с рабочей картой обязаны быть, мало ли где собака зарыта)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 22:32
uncledim
Скорее вы правы. Tboot завершается сразу после поднятия Vboot. А значит падение до 0.8В при старте результат работы smbus получается. Телеметрию пока не проверял, но как это уже может помочь не знаю) все компоненты по этим шинам проверены внимательно, как и падения. Скорее какая-нибудь внешняя логика в аварии наподобии ctf и гпу не выставляет необходимый уровень.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 22:53
или svid
увы, внутренняя кухня гпу на этом уровне мне неведома..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 22:57
uncledim
В данном случае даже понимание этого процесса не поможет решить проблему). Пробегусь по ключикам еще логическим, если ничего не найду, то проще будет дождаться другой доски и перекинуть туда гпу, чем потратить еще тонну времени на поиск проблемы на текстолите ценою в рубль)
В сети
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 23:22
Особо внимания на эту ошибку не обращал, но вот был момент - когда ее не было и вдруг появилась в процессе возни с одной картой. поверколор, который (как выяснилось в итоге) после каждого сеанса на подогреве прирастал рваными переходными)
---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ----------
согласен, это уже ближе к азартным играм по целесообразности)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 00:13
чипак 470 - биос родной 570 (мб перешить), сама микросхема биос - вендор,физическая замена с заведомо рабочей ,обвяз биоса.сопротивления ног биоса,дуал биос - рычажок,что в гпу з - память та же что и на доске или микрон типовухи МСИ досок - кондер разваливается в питальнике VDDCI и еще каком то , было как-то заниженное питание 1.8 в. Или уже ?
Если мимо - обратиться к небезызвестным мафиозным структурам ,опять мимо - поломать доску через колено
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 13:37
crocodile70
Биос и от 570 должен работать, но перепроверял и этот момент на всякий. Обвяз флешки смотрел, кондер по питальнику VDDCI знаю проверил и заменил на всякий случай его. Работы с доской прекращаю, судя по форуму такая проблема попадалась не только мне, но решение никто не нашел.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 570 8gb (V341 Ver 2.2) missing VDDCI
bd250
20 окт 2022, 00:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
2718
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Определить номинал резистора MSI RX470 Gaming X (V341-1.1)
Rein
14 янв 2021, 01:31
Rein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RX580 Gaming+ 8G V341 VER: 3.0
YAD
14 апр 2021, 11:54
YAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI rx 480 gaming x (v341 ver 1.1) не работают две фазы
Crimfell
14
1708
16 ноя 2021, 05:17
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: felix2604 и гости: 29
