Текущее время: 28 апр 2024, 20:15
massimko
Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти Добавлено: 13 дек 2022, 22:04 |
Зарегистрирован: 15 авг 2020, 14:25 Наличности на руках: 384.30
Сообщения: 220 Откуда: Киров
com77 писал(а): Полный аХтунг лишь бы не половыми Блистает юмором пацан sapphire pulse radeon rx 580 8g gddr5 dual. Микросхема u1000 вы же все знаете, и маркировку знаете соответственно. А я вот не знаю. u4513 ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- На этом фото
uncledim
Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти Добавлено: 14 дек 2022, 20:49 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
massimko писал(а): 928 мВ Ну Ок, куда-то доходит (имхо многовато). Гпу-шки еще есть, чтоб на отдельно взятом прозвонить и сравнить?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти Добавлено: 14 дек 2022, 22:05 |
massimko писал(а): где мне его вызвонить?) дык в любой борде подсмотреть
uncledim
Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти Добавлено: 14 дек 2022, 23:52 |
massimko писал(а): логика 5тиногая как то может быть виновата? ну проверить ее несложно - при 0 на А11 0 должен появиться и на выходе логики ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- massimko писал(а): прозвонкой на другой карте я говорил про прозвонку на снятом гпу, если таковой имеется. не на карте.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти Добавлено: 15 дек 2022, 09:28 |
massimko писал(а): если не норма то что это будет означать? возможно две снятых логики (и гпу) - это не всё, куда поступает ресет, т.е. 928мВ упало на чем-то еще. впрочем, эти показания еще и от прибора зависят, так что пока можно считать, что ресет до гпу всё-же доходит. Уточню про линии на псие. Все 33 пары прозвонили? а то про clk забывают иногда..
uncledim
Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти Добавлено: 16 дек 2022, 14:31 |
massimko писал(а): с одной до кондеров Вот с этой стороны в начале есть пара без кондеров, я про нее
com77
Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти Добавлено: 16 дек 2022, 14:40 |
ayobisinen писал(а): При кз по памяти/кп у рыкс всегда улетает чип. ГПУ то старый ? Его контроллер памяти уже дохлый.
com77
Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти Добавлено: 16 дек 2022, 15:04 |
massimkoА в чем смысл всей этой суеты ? Многоразовая перепайка ГПУ, пальпация запитанной платы языком с повышенным слюновыделением, выжигание с помощью ЛБП... На каком основании докопались до логики тоже непонятно Открываете схему, ищете блок схему питания, и начинаете проверять работоспособность всех преобразователей напряжения на плате. Включая замеры соответствующих напряжений и соответствующих пинов преобразователей. === У вас явно были проблемы по MVDD - ну так и проверьте работоспособность шимки и её обвязку... === А так это не ремонт, а лотерея какая-то...
com77
Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти Добавлено: 16 дек 2022, 15:15 |
massimko писал(а): И схему я не могу посмотреть потому что ее у меня нет Схем полно, открываете любую на RX470-580 и пользуйтесь, различается не существенно. massimko писал(а): а логику копали потому что от нее запуск зависит после поднятия ВСЕХ напряжений. Серьёзно ?
com77
Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти Добавлено: 16 дек 2022, 15:23 |
massimko писал(а): после поднятия ВСЕХ напряжений Логика это промежуточное звено, участвующее в поднятии всех напряжений - которые у вас ВСЕ есть
uncledim
Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти Добавлено: 16 дек 2022, 16:36 |
massimko писал(а): нет этих шевелений Кварц, кстати, у вас на ГПУ висит (Y1) или на отдельном генераторе(Y5)?
com77
Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти Добавлено: 16 дек 2022, 16:44 |
massimko писал(а): шутник ты наш? 1) Не ты а Вы, мне 47. 2) Хорошая шутка еще никогда не вредила. massimko писал(а): ну а куда тыкаться если все впорядке 3)Если все в порядке, надо не тыкаться, а идти домой и готовится к встрече НГ. === Оставьте в покое карточку - пока не добили её окончательно, научитесь работать со схемами и даташитами для начала. Уметь запаять ГПУ - неожиданно, не значит уметь чинить электронику
massimko
Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти Добавлено: 16 дек 2022, 16:52 |
Кварц висит на Y5 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- com77 писал(а): 1) Не ты а Вы, мне 47. Ну хорошо, ВЫ. Дело в том что ВЫ не написали ни одной стоящей подсказки в решении данной проблемы, ни одного направления куда копать не дали, постебаться конечно весело, но будь эта карта в ВАШИХ руках, я почти уверен что вы бы ее просто запустили на доноры, т.к. идей никаких нет.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти Добавлено: 16 дек 2022, 18:30 |
massimko писал(а): висит на Y5 Тогда считайте, что это был наводящий вопрос)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти Добавлено: 16 дек 2022, 19:42 |
massimko писал(а): нет ничего,не распаяно вообще
тем проще ткнуть и посмотреть осциллом, есть ли 100МГц на выходе гпу XTALOUT
