Текущее время: 13 май 2024, 21:35
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 22:04
com77 писал(а):
Полный аХтунг лишь бы не половыми
Блистает юмором пацан
sapphire pulse radeon rx 580 8g gddr5 dual. Микросхема u1000 вы же все знаете, и маркировку знаете соответственно. А я вот не знаю. u4513
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
На этом фото
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 22:14
massimko
Ну так, найдите:
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... smd&lr=972
и напишите как мастер-мастерам, здесь вполне великовозрастные дяди встречаются, среди вас пацанов....
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 00:13
ну sot 353. Просто кто понял тот сразу понял в каком корпусе логика эта находится)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 19:06
Снял u1000 и u4513. Прозвонка показывает 928 мВ(красный на земле, черный на ресете) и 1270 мВ на обратной полярности
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 20:49
massimko писал(а):
928 мВ
Ну Ок, куда-то доходит (имхо многовато). Гпу-шки еще есть, чтоб на отдельно взятом прозвонить и сравнить?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 22:01
есть 470я, но только где мне его вызвонить?)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 22:05
дык в любой борде подсмотреть
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 23:21
Пока свободной нету,вопрос в том что ГПУ рабочий, снятый с карты на которую поставлен ГПУ с ЭТОЙ нерабочей карты) прозвонкой на другой карте я добьюсь только того что не в слоях ли карты он пропадает? или может как то с наличием всех напряжений эта логика 5тиногая как то может быть виновата?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 23:52
ну проверить ее несложно - при 0 на А11 0 должен появиться и на выходе логики
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
я говорил про прозвонку на снятом гпу, если таковой имеется. не на карте.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 07:57
Это то я понял, посредством прозвонки контакта на ГПУ другом, методом сравнения я пойму норма это или нет, если не норма то что это будет означать? что в плате межслойные замыкания какие то? Просто если мне эта процедура даст точное представление чего то, то я могу в принципе снять ГПУ с какой нибудь карты
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 09:28
возможно две снятых логики (и гпу) - это не всё, куда поступает ресет, т.е. 928мВ упало на чем-то еще. впрочем, эти показания еще и от прибора зависят, так что пока можно считать, что ресет до гпу всё-же доходит.
Уточню про линии на псие. Все 33 пары прозвонили? а то про clk забывают иногда..
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 14:26
С обеих сторон, с одной до кондеров, с другой до разъема. Кондеры esr метром проверил, все целые. Генерацию кварца тоже проверял. Вроде абсолютно все для инициализации есть но ее нет
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
clk это вы имеете ввиду А13,А14. Они без кондеров, там 970 мВ при красном щупе на землю, 985 при обратной полярности на дешманском тестере
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 14:31
massimko писал(а):
с одной до кондеров
Вот с этой стороны в начале есть пара без кондеров, я про нее
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 14:40
ayobisinen писал(а):
При кз по памяти/кп у рыкс всегда улетает чип.
ГПУ то старый ? Его контроллер памяти уже дохлый.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 14:48
ГПУ родной с этой карты работает на другой карте, тут я уже 2 других заведомо рабочих сейчас подкидывал, при чем пересаживал по паре раз для уверенности. При чем на других досках они без проблем работают.
А те которые без кондеров 970мВ пары прозванимаются, ни в обрыве ни в кз
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 15:04
massimko
А в чем смысл всей этой суеты ?
Многоразовая перепайка ГПУ, пальпация запитанной платы языком с повышенным слюновыделением, выжигание с помощью ЛБП...
На каком основании докопались до логики тоже непонятно ;;-)))
Открываете схему, ищете блок схему питания, и начинаете проверять работоспособность всех преобразователей напряжения на плате.
Включая замеры соответствующих напряжений и соответствующих пинов преобразователей.
У вас явно были проблемы по MVDD - ну так и проверьте работоспособность шимки и её обвязку...
А так это не ремонт, а лотерея какая-то...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 15:07
Какая лотерея? у меня был в кз один кондер обвязки памяти, система питания была целая. Все напруги, абсолютно все в норме. Все фазы питания осциллографом проверены, при чем тут обвязка памяти вообще? а логику копали потому что от нее запуск зависит после поднятия ВСЕХ напряжений. И схему я не могу посмотреть потому что ее у меня нет
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 15:15
Схем полно, открываете любую на RX470-580 и пользуйтесь, различается не существенно.
Серьёзно ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 15:18
я помоему написал что pwr_ok есть с нее
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
Тут все сигналы на нее приходят и out есть 3,3 В
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 15:23
Логика это промежуточное звено, участвующее в поднятии всех напряжений - которые у вас ВСЕ есть :-)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 15:43
Ну и какое же мне напряжение искать надо тогда, шутник ты наш? вся последовательность напряжений по схеме выполнена. что еще за чудо напряжение, которое никто нигде никогда не указывал?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 15:50
странно то что на 2 и 5 ноге нет шевелений, но усердно меняем ГПУ и рассматриваем карту и ищем логику, уже заканчивается 2 страница
уже мне стало интересно чем закончится, это тыканье в карту с закрытыми глазами
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 16:11
ну а куда тыкаться если все впорядке, но ничего не работает. нет этих шевелений хотя должны быть.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 16:36
massimko писал(а):
нет этих шевелений
Кварц, кстати, у вас на ГПУ висит (Y1) или на отдельном генераторе(Y5)?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 16:44
massimko писал(а):
шутник ты наш?
1) Не ты а Вы, мне 47.
2) Хорошая шутка еще никогда не вредила.
3)Если все в порядке, надо не тыкаться, а идти домой и готовится к встрече НГ.
Оставьте в покое карточку - пока не добили её окончательно, научитесь работать со схемами и даташитами для начала.
Уметь запаять ГПУ - неожиданно, не значит уметь чинить электронику :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 16:52
Кварц висит на Y5
---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ----------
Ну хорошо, ВЫ. Дело в том что ВЫ не написали ни одной стоящей подсказки в решении данной проблемы, ни одного направления куда копать не дали, постебаться конечно весело, но будь эта карта в ВАШИХ руках, я почти уверен что вы бы ее просто запустили на доноры, т.к. идей никаких нет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 18:30
massimko писал(а):
висит на Y5
Тогда считайте, что это был наводящий вопрос)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 18:40
на Y1 нет ничего,не распаяно вообще
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 19:42
тем проще ткнуть и посмотреть осциллом, есть ли 100МГц на выходе гпу XTALOUT
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 20:26
че то во все 4 тыкал выхода, ничего нет.50 герц на первой ноге
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 8GB Pulse подскажите куда копать на контроллер памяти отсутствует напряжение
darker123
06 мар 2021, 18:23
darker123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire pulse rx 580 4gb 256bit. Проблема с графическим чипом или чипом памяти?
Gendos
30 дек 2022, 21:22
Oleg1998 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992
31 янв 2022, 15:13
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 Nitro+ данные сопротивления являются нормой?
Harek357
14
4527
18 дек 2022, 13:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 Pulse резистор
Harek357
03 окт 2018, 10:26
Сейчас этот форум просматривают: galkinvv, probe2005klm и гости: 21
