Текущее время: 28 апр 2024, 16:19
 Заголовок сообщения: Про тsesrver и реанимацию пожилой HIS ATI Radeon HD 7850 2G
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 16:56
Краткий отчет про реанимацию HIS HD 7850 2G, код H785F2G2M. Исходно заявлено про артефакты, кулер не работает (охлад стоит от Asus). По факту - не запускается совсем, кулер не работает, черный экран. Внешне плата без следов ремонта и т.п., сбитых элементов не найдено. КЗ на линиях питания нет. Сопротивления плюс минус типовые, кроме GPU - было около 2.4 Ома, но списывать на КЗ торопиться не стал. Система не загружается.
Шаг 1. Качнул GPU на шарах с флюсом. Карта стала видна второй в системе. BIOS доступен для чтения и прошивки из среды Windows. Отдельно карта картинку не дает. Кулер дергается. При установке на низ сразу стала заметна деформация платы - провисла задняя часть. Пришлось подровнять грузамии.
Шаг 2. Взгляд через тепловизор на плату во время работы. Греется ШИМ NCP5395T и один чип памяти HYNIX H5GQ2H24MFR-T2C, канал B1. Микросхема памяти демонтирована. Попробовал запустить видеокарту без 1 чипа памяти - черный экран, нет инициализации. Далее установил рабочую банку, карта дала картинку в BIOS, и в безопасном режиме. При установке драйверов - черный экран и система намертво зависает.
Шаг 3. Tserver. Так как HD 7850 в списке теста не было, выбирал папку 270. При запуске теста - черный экран, зависание системы, только перезагрузка. При этом GPU дико грелся, кулер не работал. На мониторе горела подсветка. Тепловизор уже ничего подозрительного не показал.
Шаг 4. Снижение частот GPU и памяти до 150 Мгц привело к тому, что тест tserver начинал - по косвенным признакам было видно: мерцание подсветки монитора и клавиатуры, но все равно черный экран и зависание. В безопасном режиме картинка была. И после модификации BIOS со снижением частот GPU и памяти попытка установки драйвера стала чуть дольше, но все равно черный экран в итоге.
Шаг 5. На этом форуме нашел сообщение viewtopic.php?p=826133#p826133, после чего провел тест каналов памяти отдельно друг за другом, и при попытке запуска теста на самом последнем D1 - черный экран. Микросхему демонтировал, с одного угла серые пятаки. Вероятно, это как и отвал GPU, следствие деформации текстолита. На этой карте он довольно тонкий. Запаял исправную память. Запустил Tserver - passed. Драйвера установились, бенчмарки Unengine Heaven, Superposition и Furmark в течении нескольких дней крутились без проблем. Кулер работает корректно. Помогла тулза agt. Кстати, изображение при однородном голубом тоне заставки Windows с неисправным каналом D1 было как бы в едва заметную вертикальную полоску, только это было заметно под определенным углом. После замены чипа памяти эти полоски пропали.
Выводы для себя сделал такие: tserver и agt - отличные штуки при правильном использовании, на HD 7850 без 1 микросхемы памяти инициализации нет - черный экран, сопротивление питания ядра GPU на HD 7850 может быть ниже 4 Ом, в моем случае было примерно 2,4 Ома; старые карты еще поработают.
Пока все, добра и мира
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. his iceq x radeon hd 7850 и замена памяти с Elpida на Samsung
sneper
10 авг 2017, 21:53
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Radeon HD 7850 1gb в Radeon R7 370 4gb
Юрий13
4777
04 янв 2021, 15:50
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать наминалы HIS 7850 IceQ X 1GB GDDR5
kelevra_1408
15 авг 2016, 20:14
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбитые элементы на Radeon HD 7850
Golden_BARS
2571
18 авг 2017, 12:00
Golden_BARS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon HD 7850 2gb определить элементы
Миха
10
4845
20 окт 2017, 17:23
daiv_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo, OleeegP, RadioYurchic, YunicheK и гости: 31
