Текущее время: 22 сен 2024, 22:46
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 10 дек 2020, 23:04 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 245.39
Сообщения: 653 Откуда: Зеленоград
Gas_man писал(а): Нашел кто-нибудь способ выявлять неисправные чипы памяти которые в разгоне (частоте по памяти отличной от 1750 МГц) дают глюки и неисправности. Классичский Video Memory stress Test (VMT) - с большинством параметров не работает, иногда вообще тестирует системную память, но недавно на win10 удалось протестировать rx470 с вот такими вот параметрами vmt.exe 2048 /Lang:English /TestType:2 +32 -08 -16 -24 /GLBlockSize:8
В результате работы выдал один определённый адрес, где на памяти была ошибка. Адрес по модулю 0x1000 и по таблице соотвествия адресов для Ellesmere Для большей результативности надо параллельно VMT запустить что-нибудь тяжёлое типа furmark или майнинга
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 11 дек 2020, 11:03 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
ilie321 писал(а): Tserver -mclk 300 boardtest=memfa It works for old tserver, tserver ver. 16.xx.xx (for polaris family) does not have "-mclk" option.
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 11 дек 2020, 13:02 |
Зарегистрирован: 04 сен 2014, 16:07 Наличности на руках: 126.23
Gas_man писал(а): Хочу знать, кто и как вычисляет мертвве банки памяти которые при разгоне не держат частоты? Используй agt!!!
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 11 дек 2020, 14:36 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
suhar777777 писал(а): Используй agt!!! Спасибо. Но я не знаю что ЭТО. Можете дать ссылку или расшифровать
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 11 дек 2020, 14:48 |
Gas_man писал(а): Можете дать ссылку или расшифровать
galkinvv
agt - Это тулза для низкоуровненвых операций с amd-шными картами. Идёт вроде бы в поставке tserver, но можно скачать и более новую и функциональную версию - тут: https://github.com/minershive/hiveos-li ... pt/atitoolА вот как с её помощью переключать частоты памяти - я не понял.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 11 дек 2020, 21:25 |
ilie321 писал(а): Это потрясающий agt. Вы можете выбрать нужный чип по каналу, установить для него частоту и проверить его на наличие ошибок. И многое другое ... Пример: установите chA0 на 1 ГГц и проверьте его на наличие ошибок: ./agt -mcchannel = A0 ./agt - mem = 1000 ./tserver - boardtest = memfa Nano memfa.log покажет результаты для A0 на частоте 1000 МГц. Если он завис во время теста, значит, у памяти есть проблемы на этой частоте или она не поддерживает ее. Ilie321, хорошая новость. То что ты выше написал можно делать на версии 1804x.pmf или только на оригинальной 2 и 5 .pmf
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 12 дек 2020, 10:21 |
Внимательнее с пробелами! ./agt -mcchannel=A0 ./agt -mem=1700 ./tserver -boardtest=memfa
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 12 дек 2020, 20:14 |
Зарегистрирован: 27 фев 2020, 13:07 Наличности на руках: 277.77
Сообщения: 299 Откуда: romania
Some more things : ./agt -ppstatus Give some card info ./agt -pplist=full Give info of possible values of parameters I made for those that use my build images a TEST dmgg which can be used directly from tserver option (no need to run tserver first to work) So no need to restart to test dmgg or tserver. Start option 2 tserver and you can use both dmgg and tserver You need to copy the new dmgg.py to home/sh with disk genius Reply if it works ok or not. Вложение: dmggtest.zip
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 20 дек 2020, 13:04 |
ShowMeYourSkills писал(а): Получается, что вычислив неисправный канал мы можем натравить agt и выяснить какая конкретно банка сыпит ошибками? Пробовал так, обе сыпят... Правда пока и память не менял, может там вообще в GPU дело
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 20 дек 2020, 18:10 |
galkinvv писал(а): Пробовал так, обе сыпят.. подозреваю, что для этого второй чип в канале должен быть каким-либо образом отключен тем же agt какой вообще механизм влияния чипов в канале друг на друга? общих сигналов нет, тогда получается общие настройки? или это следствие работы ECC?
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 20 дек 2020, 18:48 |
Gas_man писал(а): ilie321 это что за образы? что-то новое? Или это ответ на вопрос про первую версию для 16Gb карт?
The answer. No new.
ShowMeYourSkills
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 20 дек 2020, 19:35 |
Сообщения: 41 Откуда: Кемерово
galkinvv писал(а): Пробовал так, обе сыпят... Правда пока и память не менял, может там вообще в GPU дело Подтверждаю, если одна банка в канале неисправна agt ругается на обе микросхемы. Замена одной банки излечила видеокарту. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 46 секунд: ---------- Что бы выставить частоту всей памяти можно просто набрать . /agt -men=1750 , необязательно выбирать конкретную банку
