Заголовок сообщения: Не получается програть TSERVER на MSI Lighning R9 290
Добавлено: 04 сен 2023, 05:48
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,317.15 Сообщения: 656 Откуда: home
Не получается прогнать TSERVER на MSI Lighning R9 290 Во первых по каким то причинам приходится добовлять acpi=off в меню запуска теста на Ubuntu 10 for RX4xx/RX5xx/RXVEGA series and before Раньше этого делать не надо было. Ничего не менял. Таже мамка и чип и SSD. Поменялось только количество волос на голове после 3х дневного стирания/записывания снова и снова пробуя то тот то другой комп и медот и что только могло прийти в голову.
Наконец то тест пошёл в папке 285. С других папок не идёт, говорит Device not selected. С 285 папки, тест PASS а вот запрос на память ./agt -mccfg говорит "RESERVED UNKNOWN" и следовательно ошибка 43.
Помогите советом.
madking
Заголовок сообщения: Re: Не получается програть TSERVER на MSI Lighning R9 290
Добавлено: 04 сен 2023, 09:43
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.04 Сообщения: 4004 Откуда: Budapest
все разжевано досконально, только надо, научится читать
tonycstech
Добавлено: 04 сен 2023, 09:49
Я очень хотел написат чтобы именно вы не отвечали. Подумал что если напишу, то он точно ответит а если нет, то может быть пронесёт. Чего вас в армию не забрали От вас бы там было больше помощи нежели здесь.
madking
Добавлено: 04 сен 2023, 11:47
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
