Текущее время: 18 май 2024, 12:25
 Заголовок сообщения: Не получается програть TSERVER на MSI Lighning R9 290
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 05:48
Не получается прогнать TSERVER на MSI Lighning R9 290
Во первых по каким то причинам приходится добовлять acpi=off в меню запуска теста на Ubuntu 10 for RX4xx/RX5xx/RXVEGA series and before
Раньше этого делать не надо было. Ничего не менял. Таже мамка и чип и SSD.
Поменялось только количество волос на голове после 3х дневного стирания/записывания снова и снова пробуя то тот то другой комп и медот и что только могло прийти в голову.
Наконец то тест пошёл в папке 285. С других папок не идёт, говорит Device not selected.
С 285 папки, тест PASS а вот запрос на память ./agt -mccfg говорит "RESERVED UNKNOWN" и следовательно ошибка 43.
Помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: Не получается програть TSERVER на MSI Lighning R9 290
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 09:43
Помогите советом.
Ответ очевиден в этой теме
viewtopic.php?f=48&t=100822
все разжевано досконально, только надо, научится читать
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 09:49
Я очень хотел написат чтобы именно вы не отвечали.
Подумал что если напишу, то он точно ответит а если нет, то может быть пронесёт.
Чего вас в армию не забрали :ne_vi_del:
От вас бы там было больше помощи нежели здесь.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 11:47
а про какую армию идет речь?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 290 зависает под нагрузкой
Zvik
20
3684
24 апр 2018, 15:19
Zvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R9 290 GAMING 4G опознать элемент
Стрелок
24
2805
18 окт 2019, 10:23
Стрелок Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R9 290 4 Gb UEFI отремонтировал НО работает в PCI-E x2
КомпБит
26 апр 2020, 20:29
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 290 Gaming 4G - есть вопросы по питанию
pEEp
11 июн 2020, 00:54
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 290 4gb msi реф
ArhangelSM
02 дек 2020, 14:23
Сейчас этот форум просматривают: -slayer-, phil_b13, toster80 и гости: 40
