Текущее время: 02 май 2024, 11:32
pLeXz
Заголовок сообщения: Re: ремонт rx470 mining Добавлено: 26 ноя 2023, 01:45 |
Зарегистрирован: 16 июн 2023, 23:08 Наличности на руках: 29.00
Сообщения: 22 Откуда: 2la
1maikl1 писал(а): карта была рабочей,меняны чипы памяти с 4 на 8gb,чипы k4g80325FB-возможно их жизнь подходит к концу Память FB часто ужарена в край. Если выше 1500 не держит и виснет, то либо контроллер памяти в ГПУ откинулся, либо сама память. Исключить можно, к сожалению, только методом замены. Я с одной картой мучался, не держала по одному каналу памяти частоту 1500, ошибки по каналам памяти были, замена памяти по этому каналу ничего не давала, по итогу - замена ГПУ и проблема решена, держит и 2000 теперь. Тут в общем я бы поставил на саму память, ибо, как уже говорил ранее, фб память отжарки в 90% случаев.
