Текущее время: 18 май 2024, 06:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: ремонт rx470 mining
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 13:52
здравствуйте,попалась мне в руки видеокарта sapphire radeon nitro rx470 mining,с одним выходом DVI-D---в компе стоит не вырубается,при запуске фурмарк или аида сразу черный экран, Код видеокарты 11256-34-10g Память mikron 8gb.Перепробовал уже несколько вариантов биос-результат тот же,Хочется довести до ума--может у кого есть заводской биос?
 Заголовок сообщения: Re: ремонт rx470 mining
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 14:18
Попробуйте сделать тест видеопамяти - tserver в помощь.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 14:56
при запуске теста видеопамяти -черный экран
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 17:58
тест со встройки надо запускать
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 18:05
Пробывать снижать частоты памяти и гпу
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 16:33
через встройку,тест прошел на 1900,но второй раз завис
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 14:20
не работает одна фаза vrm ,поэтому не держит нагрузку. микросхема SIC632A -все сигналы совпадают с рабочей фазой ,дважды менял ---результат тот же
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 15:12
по ядру 1100, и хватит этого.память какой именно маркировки? возможно 1900 не держит, понижайте до зашитых в биосе. и фаза может одна подключаться при нагрузке, или может когда powerlimit поднимаете, на 480х сапфирах много раз так было.
если память D9SXD то она вполне себе может не держать 1900
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 16:16
да память D9SXD.меня смущает то что на нерабочий дрмос приходят все необходимые сигналы и напряжения ,но на выходе сигнала нет,я уже перекинул рабочий дрмос на это место (думал купленные негодные попались),но результат тот же,если фаза должна работать под нагрузкой ,где это обозначено--в биосе?под нагрузкой просто все виснет
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 22:17
Если все сигналы на нем аналогичны остальным дрмос, тогда он должен работать, от контроллера питания есть управляющий сигнал? Напряжение его питания присутствует? Обвязка проверена?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 02:08
все параметры аналогичны с рабочим ,но выхода ,нет обьвязку проверил-остается сменить ее покругу всю на этом дрмосе
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 10:15
его работа не в биосе зашита, а в шим контроллере, он с красной точкой. Посмотрите видосики как их прошивают. Там типа 4+1, или 3+1. То есть постоянные фазы и одна подключаемая. и даже нерабочий если он бы был, на 1100 по ядру не повис бы. я уверен что дело в битой памяти, понижайте частоты пока не выявите убитые чипы. -mccfg что показывает? какой объем? там может биос то зашит под другую память
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 13:28
поменял обьвязку дрмоса--фаза заработала,но нагрузку карта не держит,контроллер на микросхеме ncp81022-не прграммируемый. TSERVER прходит только до частоты 1500,если выше -виснет,на 1500 показывает все ок
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 15:15
Биос с какой памятью прошит? Выше уже спрашивали но ответа нет, очень похоже что не микрон
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 15:39
копаю две карты с одной неисправностью,это карта с памятью самсунг
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 16:37
на самсунг тоже есть биосы под память k4g80325FB и k4g80325FC. Биосы тоже разные как и тайминги. и фактически чипы могут быть меняны, все ли они одной маркировки?и какой?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 16:47
карта была рабочей,меняны чипы памяти с 4 на 8gb,чипы k4g80325FB-возможно их жизнь подходит к концу
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 16:53
похоже на то
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 01:45
Память FB часто ужарена в край. Если выше 1500 не держит и виснет, то либо контроллер памяти в ГПУ откинулся, либо сама память. Исключить можно, к сожалению, только методом замены. Я с одной картой мучался, не держала по одному каналу памяти частоту 1500, ошибки по каналам памяти были, замена памяти по этому каналу ничего не давала, по итогу - замена ГПУ и проблема решена, держит и 2000 теперь. Тут в общем я бы поставил на саму память, ибо, как уже говорил ранее, фб память отжарки в 90% случаев.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 16:07
карту с память самсунг запустил-пока работает,теперь взялся за карту с память микрон,в начале писал -код карты 11256-34-10g,может у кого нибудь есть родной биос к ней?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 16:09
запускается ,определяется ,но при нагрузке система виснет----пропадает напряжение 1,5v.0.9v.0.8v Понижающий преобразователь nb671 иногда при работе пропадает сигнал PG на 4 ноге,откуда приходит сигнал EN.мне кажется он формируется не как в даташите на микросхему(напрямую с питания),а откуда он приходит?
 Заголовок сообщения: Re: ремонт rx470 mining  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 15:16
заменил шимку nb671-и все заработало Спасибо всем *тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX470-4GD5-D MINING пробита фаза
Make1ive
16
9123
18 дек 2022, 01:24
deimans88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RX470 MINING 8G опознать э́лемент
mazahaka011
22 янв 2020, 22:36
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rx470 mining не запускается питание gpu
Avalonoff
07 сен 2020, 21:55
Gas_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire rx470 8gb mining
FaZa-0
21
6498
27 фев 2021, 10:41
Vovas28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX470 mining нет изображения
kompas-rus
2150
02 ноя 2020, 18:49
kompas-rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], stronge2007 и гости: 29
