Заголовок сообщения: Помогите опознать шим питания памяти на GIGABYTE R9 290
Добавлено: 30 апр 2016, 13:48
Зарегистрирован: 21 май 2015, 11:38 Наличности на руках: 21.01 Сообщения: 12 Откуда: Мелитополь
Ситуация в следующем: есть видеокарта GIGABYTE gv-r929oc-4gd rev:1.0 компьютер с ней не стартует встаёт на пост коде A2. При диагностике выявил что не приходит питание на память. Выпаял транзисторы, проверил, оказалось что транзистор нижнего плеча пробитый. Впаял другой (заведомо рабочий) транзистор но результата это не дало. При проверке осциллографом затвора (на плате) оказалось что туда ничего не приходит. Затвор напрямую звонится на шим в корпусе QFN-20 на котором написано 5230 rzy (шим находится на противоположной части платы). Подскажите что это за шим и может кто то знает где взять даташит. P.S Извиняюсь за возможно не грамотное изложение ситуации просто опыта у меня не много.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать шим питания памяти на GIGABYTE R9 290
Добавлено: 30 апр 2016, 13:59
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42 Сообщения: 1893 Откуда: Piter
jazzitcool NCP5230
jazzitcool
Добавлено: 30 апр 2016, 15:14
огромное спасибо =)
mikkhh
Добавлено: 18 янв 2019, 11:45
Зарегистрирован: 16 сен 2014, 16:09 Наличности на руках: 0.06 Сообщения: 183 Откуда: Житомир
mikkhh писал(а):
Карта равотает после новых NCP5230?
BlackDoc
Добавлено: 20 окт 2021, 23:16
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31 Сообщения: 342 Откуда: MSK
А на фото видится, как и в даташите, что это QFN-16
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
