Текущее время: 07 май 2024, 08:01
 Заголовок сообщения: Помогите опознать шим питания памяти на GIGABYTE R9 290
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 13:48
Ситуация в следующем: есть видеокарта GIGABYTE gv-r929oc-4gd rev:1.0 компьютер с ней не стартует встаёт на пост коде A2. При диагностике выявил что не приходит питание на память. Выпаял транзисторы, проверил, оказалось что транзистор нижнего плеча пробитый. Впаял другой (заведомо рабочий) транзистор но результата это не дало. При проверке осциллографом затвора (на плате) оказалось что туда ничего не приходит. Затвор напрямую звонится на шим в корпусе QFN-20 на котором написано 5230 rzy (шим находится на противоположной части платы).
Подскажите что это за шим и может кто то знает где взять даташит.
P.S Извиняюсь за возможно не грамотное изложение ситуации просто опыта у меня не много.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать шим питания памяти на GIGABYTE R9 290
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 13:59
jazzitcool NCP5230
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 15:14
огромное спасибо =)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 17:20
Карта равотает после новых NCP5230?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 11:45
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 23:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А на фото видится, как и в даташите, что это QFN-16
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет питания GPU и памяти на R9 290 4Gb
Valdemarius
21
21865
01 ноя 2017, 14:41
mallboro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет питания памяти на R9 290 4Gb
mikkhh
21 июл 2017, 19:03
mikkhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Radeon R9 290 DirectCU II нет питания памяти
Sinchuk
26 окт 2018, 22:36
Sinchuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена памяти на r9 290 от r9 390
ArhangelSM
17 июн 2021, 17:43
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 290 4gb выбивает одну и ту же банку памяти.
vovikmm
22 сен 2022, 15:25
Raisca Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54, takhirsemenenko, Yandex [BOT], YunicheK и гости: 30
