Текущее время: 26 апр 2024, 13:40
ra4cbj
Заголовок сообщения: Asus GTX1060 6gb коротнули, cопротивление сигнальных линий Добавлено: 07 авг 2017, 11:35 |
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 13:42 Наличности на руках: -10.68
Сообщения: 183 Откуда: Саратов
Карта новая strix gtx1060 6g , хозяин коротнул по плате самодельным 8 pin разъемом . В итоге на материнке перестал работать слот pci-e x16 ну и сама видяшка не дает изо. Внешний осмотр ничего горелого не выявил, по сопротивлениям только гпу вызывает вопросы - 0.1-0.2 Ом или это норма? (если минусовать сопротивление щупов). Питание гпу, памяти, 1.8 В на флешке, 1 В (pll?) есть. Также сигнальная линия HS0P всего 276 Ом (111 диодной прозвонкой, у остальных линий 400 (640кОм)) Я так понимаю даже в режиме x1 ее не запустить. ---------- Добавлено спустя 11 минут 55 секунд: ---------- Фото платы прикрепил, если кому-нибудь нужны будут. ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 31 секунду: ---------- Вычитал, что сопротивление по гпу и должно быть таким, значит вопрос только по сигнальной линии остался. ---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 14 секунд: ---------- HSIp(0) в обрыве, остальные звонятся нормально, видимо все таки чип. Ради эксперимента стоит ли пробовать резать дороги от диф пар 0 и бросить провода с неиспользуемой диф пары в режиме x1? понимаю, что звучит дико, но мало ли, может хоть x1 режим возможен)
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1060 6gb коротнули, cопротивление сигнальных линий Добавлено: 07 авг 2017, 22:03 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
ra4cbj писал(а): хозяин коротнул по плате самодельным 8 pin разъемом Люблю таких далбаё**в. Так у нас всегда будет работа. Там стоит защита от подключения 6 пинового питания. Т.е. при подключении 6 пин, не будет выдано добро на запуск. Проверьте этот узел. Какое напряжение на гпу?
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
ra4cbj
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1060 6gb коротнули, cопротивление сигнальных линий Добавлено: 08 авг 2017, 09:44 |
на гпу 0.8-0.9 В, все преобразователи на плате работают, инициализацию не проходит, пост карта показывает post 02 или 03. Есть подозрение, что видюха просаживает pci-e шину, отсюда до ее инициализации и не доходит. Есть ли смысл ковырять дальше имея пробитый HS0P и в обрыве HSIp(0)? сигналы напрямую в гпу идут, да и владелец говорит, что в коротнувшем порту другая видеокарта тоже не работает.
