Текущее время: 28 апр 2024, 07:55
 Заголовок сообщения: Asus GTX1060 6gb коротнули, cопротивление сигнальных линий
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 11:35
Карта новая strix gtx1060 6g , хозяин коротнул по плате самодельным 8 pin разъемом :ne_vi_del: . В итоге на материнке перестал работать слот pci-e x16 ну и сама видяшка не дает изо.
Внешний осмотр ничего горелого не выявил, по сопротивлениям только гпу вызывает вопросы - 0.1-0.2 Ом или это норма? (если минусовать сопротивление щупов). Питание гпу, памяти, 1.8 В на флешке, 1 В (pll?) есть. Также сигнальная линия HS0P всего 276 Ом (111 диодной прозвонкой, у остальных линий 400 (640кОм)) Я так понимаю даже в режиме x1 ее не запустить.
---------- Добавлено спустя 11 минут 55 секунд: ----------
Фото платы прикрепил, если кому-нибудь нужны будут.
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 31 секунду: ----------
Вычитал, что сопротивление по гпу и должно быть таким, значит вопрос только по сигнальной линии остался.
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 14 секунд: ----------
HSIp(0) в обрыве, остальные звонятся нормально, видимо все таки чип. Ради эксперимента стоит ли пробовать резать дороги от диф пар 0 и бросить провода с неиспользуемой диф пары в режиме x1? понимаю, что звучит дико, но мало ли, может хоть x1 режим возможен)
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1060 6gb коротнули, cопротивление сигнальных линий
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 22:03
Люблю таких далбаё**в. Так у нас всегда будет работа.
Там стоит защита от подключения 6 пинового питания. Т.е. при подключении 6 пин, не будет выдано добро на запуск. Проверьте этот узел.
Какое напряжение на гпу?
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 09:44
на гпу 0.8-0.9 В, все преобразователи на плате работают, инициализацию не проходит, пост карта показывает post 02 или 03. Есть подозрение, что видюха просаживает pci-e шину, отсюда до ее инициализации и не доходит. Есть ли смысл ковырять дальше имея пробитый HS0P и в обрыве HSIp(0)? сигналы напрямую в гпу идут, да и владелец говорит, что в коротнувшем порту другая видеокарта тоже не работает.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 17:44
Чипаку видимо прилетело.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 04:29
ra4cbj, ну как, не пытались резать диф пары? Есть похожая видюха с такой же проблемой, благо она у меня работает в любом слоте, кроме PCI-e 3.0 x16.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 10:36
в основном такое случается при перевернутом разъеме рейзера в пси экспресс, обрезал дороги первой пары контактов, стала определяться везде, но режим максимум 8х, для работы через рейзер перепаять первую группу rx tx на 16ю
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 17:33
как карта может определиться в x8 если убита линия x1?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 01:26
они идут группами х1 х2 х4 х8 х16, там где пробило дороги обреж, у самого так карта больше года работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1060 6gb (1070ti) определение скорости и кол-ва PCI-E линий
Naik
22 май 2020, 12:01
46tolik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. кз сигнальных цепей EC и HUB
merkur
16 апр 2017, 23:26
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVP132A1CV (V270) Помогите опазнать микросхему на сигнальных линиях USB3.0
в форуме Sony
Adleon
01 ноя 2017, 18:49
Adleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Уровень напряжения на сигнальных проводах материнок.
tak
07 апр 2024, 12:58
tak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix GTX1060 6gb после хлопнувшего БП
n1ghtery
08 июн 2019, 01:57
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dak20 и гости: 33
