StereoKolobok писал(а):
Ещё вижу что 2х пятаков не хватает, возможно мусор.
Возможно что под мусором вы ввиду имеете как раз снизу два вывода слиплись с другой группой из трех.
А чип как я понимаю ты из-за артефактов дёргать начал?
Именно так. Прогрев феном давал изо на неопределенное время. Снял ,отчистил, отреболил и поставил обратно не вдаваясь в подробности данной полосы на выводах. Результатом стало что при установке видеодрайверов нет изо,комп работает дальше . Есть звук и все действия продолжаются. Вот снял обратно чтоб уже уточнить здесь что за выводы на данном месте.
Позже сделаю снимки под увеличением.
