Текущее время: 03 май 2024, 04:26
 Заголовок сообщения: Пропадает изображение на видеокарте Аsus gtx760
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 14:35
Добрый день.
Имеется видеокарта asus gtx760-dc2oc-2gd5. Карта пришла после ремонта в сервисном центре с диагнозом неремонтопригодности.
Была восстановлена и исправно проработала несколько месяцев, подключенная к монитору через разъем DVI.
В один прекрасный день изображение на ней стало самопроизвольно пропадать. Причем могло или мигать или пропасть надолго, а потом снова появиться, чтобы тут же пропасть.
Изображение по HDMI, при этом, не пропадало, а только подергивалось.
Карта была разобрана, в цепи DVI найдено несколько нерабочих транзисторов.
Изо по HDMI стало стабильным, но по DVI пропало окончательно. Временно пришлось работать через HDMI, но недавно и тут стала повторяться история с исчезновением изображения. Опять были найдены несколько нерабочих транзисторов в цепи HDMI разъема, но ситуацию это не поправило. Видяха, как на рисунке.
Напряжения на ГПУ и видеопамяти в норме, стабилизаторы 5В и 3,3В в норме. Куда копать дальше уже не представляю. Может у кого-нибудь были похожие случаи?
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает изображение на видеокарте Аsus gtx760
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 18:53
Какие то не стабильные транзисторы))
Недавно был аналогичный слцчай, менял чип, проблема не ушла. Оказалось шумы по питанию. Поменял транцисторы, кондеры, все стало на свои места.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 11:31
Вообще, у меня очень большое подозрение на микросхему питания PCI-Ex. Но почему пропадало изо на DVI, а на HDMI все работало, а потом и на HDMI пропало?!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 08:56
Может попробовать заменить все транзисторы на выходах
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 09:58
А Вы с другим то монитором проверяли? По тексту не понятно, может это у него проблемы, а не у видюхи. И питания ПК и монитора с одного места берутся? Заземляющие контакты в розетке в порядке?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell LV11HC (VA70/ VG70 rev.2.1) Пропадет изображение при 75гр на видеокарте
в форуме Packard Bell & NEC
Fakeoke
2376
29 май 2021, 17:48
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Аsus трансформер tf300 не заряжается!
в форуме Asus
gevorg-x
24 янв 2016, 22:27
Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аsus x555ln (x555ld rev3.1) не видет жесткий больше 500Гб
sss_ss
2537
20 янв 2017, 00:59
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю шарниры матрицы от ноутбука Аsus K40AB
в форуме Куплю | Buy
rks
07 июл 2016, 06:48
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АSUS (1015P rev 1.3g) Нет старта
V_LEX_V
02 ноя 2016, 18:24
unit1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
