Добрый день.
Имеется видеокарта asus gtx760-dc2oc-2gd5. Карта пришла после ремонта в сервисном центре с диагнозом неремонтопригодности.
Была восстановлена и исправно проработала несколько месяцев, подключенная к монитору через разъем DVI.
В один прекрасный день изображение на ней стало самопроизвольно пропадать. Причем могло или мигать или пропасть надолго, а потом снова появиться, чтобы тут же пропасть.
Изображение по HDMI, при этом, не пропадало, а только подергивалось.
Карта была разобрана, в цепи DVI найдено несколько нерабочих транзисторов.
Изо по HDMI стало стабильным, но по DVI пропало окончательно. Временно пришлось работать через HDMI, но недавно и тут стала повторяться история с исчезновением изображения. Опять были найдены несколько нерабочих транзисторов в цепи HDMI разъема, но ситуацию это не поправило. Видяха, как на рисунке.
Напряжения на ГПУ и видеопамяти в норме, стабилизаторы 5В и 3,3В в норме. Куда копать дальше уже не представляю. Может у кого-нибудь были похожие случаи?
