Текущее время: 26 апр 2024, 14:24
samtron88
Заголовок сообщения: Помогите найти неисправность SAPPHIRE DUAL-X R9 280 Добавлено: 27 фев 2018, 20:01 |
Зарегистрирован: 27 фев 2018, 19:23 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 11 Откуда: майкоп
Помогите найти неисправность SAPPHIRE DUAL-X R9 280 при включении напряжение питания памяти около 0.9 и через несколько секунд падает до 0.5v сопротивление на дросселе 43ом при смене полярности 41ом напряжение питания процессора около 1v http://eximage.ru/image.php?di=AQTL
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти неисправность SAPPHIRE DUAL-X R9 280 Добавлено: 02 мар 2018, 15:09 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
samtron88 писал(а): как я понимаю если сопротивление на дросселе нормальное то искать надо в мофетах их там 3 шт как определить какой неисправен? Самый надежный метод, если есть опыт пайки: выпаять все 3 транзистора(запомнить, какой где стоял) ну и начать звонить на столе, минусовой контакт на дрейн, плюс на сурс, должно быть падение напряжения(без кз), потом плюсовым щупом коснуться выхода гейта(открываем мосфет) и снова поставить на сурс, должно звониться в ноль, поменять щупы местами, красный на дрейн, черный на гейт(закрываем транзистор) и ставим черный на сурс, должно перестать звониться. так проверить все 3 транзистора. ну и прозвонить от гейта до сурса и дрейна, у всех трех транзисторов значения должны быть схожими(приблизительно, так как они разные). Можно попробовать не выпаивая, но это не точная диагностика, минусовой контакт на землю видеокарты, мультиметр в режим замера сопротивления(200кОм предел ставь) и плюсовым щупом тыкай в гейты(4я нога от метки на транзисторе), сопротивление должно быть одинаковым(+-). Любое серьезное отклонение- повод задуматься. ну и на плате, если сняты транзисторы, тоже глянуть сопротивление гейта на землю.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти неисправность SAPPHIRE DUAL-X R9 280 Добавлено: 03 мар 2018, 12:56 |
samtron88 писал(а): спасибо буду разбиратся ---------- Добавлено спустя 3 часа 12 секунд: ---------- на двух одинаковых транзисторах около 1 ома с учетом мультиметра на третем 0 ом это на гейтах ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- это не выпаивая Нехорошо... надо выпаивать и смотреть, куда ушло КЗ, если пробиты только мосфеты- хорошо, если затворы на плате все-равно будут показывать очень низкое сопротивление, то искать, что ими управляет, просто ШИМка или шимка+ драйвер и уже проверять их
zhur36
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти неисправность SAPPHIRE DUAL-X R9 280 Добавлено: 11 фев 2019, 00:18 |
Сообщения: 124 Откуда: Нижний Новгород
samtron88 писал(а): на нем написано 5230 RWS NCP5230 Alex_GDI писал(а): Что за фаза отмеченная знаком вопроса питание PLL, обычно 1.2v
