Текущее время: 27 апр 2024, 19:55
 Заголовок сообщения: Помогите найти неисправность SAPPHIRE DUAL-X R9 280
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 20:01
при включении напряжение питания памяти около 0.9 и через несколько секунд падает до 0.5v
сопротивление на дросселе 43ом при смене полярности 41ом
напряжение питания процессора около 1v
http://eximage.ru/image.php?di=AQTL
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти неисправность SAPPHIRE DUAL-X R9 280
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 12:33
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 13:31
Напряжение памяти занижено. Должно быть около 1.5 вольта. Замечательно сопротивление на фазе питания памяти.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 22:19
как я понимаю если сопротивление на дросселе нормальное то искать надо в мофетах их там 3 шт
как определить какой неисправен?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 23:24
Что за фаза отмеченная знаком вопроса. Это вторая фаза памяти? у вас шим NCP4206 верно? Питанием памяти он не управляет. Ищите микросхемы которые управляют фазами памяти. Там замеряйте входные значения.
img foto
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 15:09
Самый надежный метод, если есть опыт пайки: выпаять все 3 транзистора(запомнить, какой где стоял) ну и начать звонить на столе, минусовой контакт на дрейн, плюс на сурс, должно быть падение напряжения(без кз), потом плюсовым щупом коснуться выхода гейта(открываем мосфет) и снова поставить на сурс, должно звониться в ноль, поменять щупы местами, красный на дрейн, черный на гейт(закрываем транзистор) и ставим черный на сурс, должно перестать звониться. так проверить все 3 транзистора. ну и прозвонить от гейта до сурса и дрейна, у всех трех транзисторов значения должны быть схожими(приблизительно, так как они разные).
Можно попробовать не выпаивая, но это не точная диагностика, минусовой контакт на землю видеокарты, мультиметр в режим замера сопротивления(200кОм предел ставь) и плюсовым щупом тыкай в гейты(4я нога от метки на транзисторе), сопротивление должно быть одинаковым(+-). Любое серьезное отклонение- повод задуматься. ну и на плате, если сняты транзисторы, тоже глянуть сопротивление гейта на землю.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 18:11
спасибо буду разбиратся
---------- Добавлено спустя 3 часа 12 секунд: ----------
на двух одинаковых транзисторах около 1 ома с учетом мультиметра
на третем 0 ом это на гейтах
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
это не выпаивая
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 12:56
это не выпаивая
Нехорошо... надо выпаивать и смотреть, куда ушло КЗ, если пробиты только мосфеты- хорошо, если затворы на плате все-равно будут показывать очень низкое сопротивление, то искать, что ими управляет, просто ШИМка или шимка+ драйвер и уже проверять их
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 01:23
ой я ошибся написал что на 3 транзисторе 0 на самом деле прибор не реагирует наверно обрыв внутри
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 23:47
взялся опять за ремонт SAPPHIRE DUAL-X R9 280 выпаял 3 транзистора в цепи питания памяти проверил по инструкции оказалось целые
надо наверное поменять шим контролер который на обратной стороне платы
поалуста помогите опознать его на нем написано 5230 RWS
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 00:18
NCP5230
питание PLL, обычно 1.2v
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 02:26
товарищи, какого номинала эти резисторы?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 20:23
нулевики
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить сбитый элемент Sapphire Dual-X R9 280 / 280X
ivanshark
06 май 2017, 15:53
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Dual-X R9 280 OC (109-С38137-00) помогите определить элемент
Ksercss
23 авг 2019, 08:52
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 280 Dual-X Реболл или замена чипа 215-0821163
freeman_81
26 мар 2019, 02:27
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 280 3G DUAL-X OC Опознать SMD-элементы
hnoimahi
01 мар 2022, 17:56
hnoimahi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить сбитые элементы Sapphire R9 280
ivanshark
07 янв 2022, 02:11
Сейчас этот форум просматривают: OleeegP и гости: 44
