Текущее время: 27 апр 2024, 08:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
KimSS
Заголовок сообщения: Помогите определить номинал смд-ешников на чипе GK110-425-B1 Добавлено: 26 авг 2018, 21:48 |
Зарегистрирован: 14 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 11 Откуда: Липецк
Досталась видеокарта GTX 780Ti со снятым чипом. По словам предыдущего владельца, в одном из сервисов сняли чип, попытались отреболлить, но что то пошло не так и вернули в таком виде - чип, его нижняя часть, абсолютно чистая. Шары я уже накатал, а вот какие смд-ешники сюда садить не знаю... Не подскажите номинал?
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить номинал смд-ешников на чипе GK110-425-B1 Добавлено: 27 авг 2018, 10:18 |
В чем сакраментальный смысл ставить на место дохлый чип? Вера в чудеса ребола?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить номинал смд-ешников на чипе GK110-425-B1 Добавлено: 27 авг 2018, 10:25 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
igils писал(а): дохлый чип его оживят волшебные конденсаторы
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить номинал смд-ешников на чипе GK110-425-B1 Добавлено: 27 авг 2018, 10:48 |
KimSS писал(а): мне об этом никто ничего не говорил Мне об этом жизненный опыт и здравый смысл говорит. Рабочие чипы не снимают, чтоб отреболить. И да, если чипы паяются в хачапурнях, то это автоматом переводит их в категорию трупов, как и плату, на которой они стояли.
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить номинал смд-ешников на чипе GK110-425-B1 Добавлено: 27 авг 2018, 11:53 |
Не думаю, что кто то задавался вопросом номиналов вообще. Ставь похожие по размеру с другого чипа.
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить номинал смд-ешников на чипе GK110-425-B1 Добавлено: 27 авг 2018, 14:38 |
Они по любому по питанию стоят. Можно даже не смотреть.
Myasoedov
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить номинал смд-ешников на чипе GK110-425-B1 Добавлено: 30 сен 2018, 22:11 |
Сообщения: 3 Откуда: Королев МО
MSF113 писал(а): Они по любому по питанию стоят. Можно даже не смотреть. Вы хотите сказать что их можно не глядя смахнуть, отреболлить чип и всё будет нормально? Тогда что это за прикол с кондюками на подошве, один из инструментов для понижения срока жизни ВК? ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 57 секунд: ---------- [b]KimSS[/] Приветствую, чем закончилась эпопея с смдшками на gk110-25-b1, у меня с ними дилема, отреболить мешают,а снимать 40 штук чтоб потом замучиться ставить тоже не очень хочется. Судя по всему они все запаралелены и дают 2.1 Ом сопротивление. В общем вопрос как вышел из ситуации
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить номинал смд-ешников на чипе GK110-425-B1 Добавлено: 01 окт 2018, 08:11 |
BrasilBack писал(а): Судя по всему они все запаралелены и дают 2.1 Ом сопротивление. Да ничего они не дают, они по питанию чипа стоят.
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить номинал смд-ешников на чипе GK110-425-B1 Добавлено: 01 окт 2018, 23:57 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2017, 21:50 Наличности на руках: 113.15
Сообщения: 103 Откуда: Таганрог
Myasoedov писал(а): а какое должно быть вообще сопротивление этих конденсаторов в цепи Ну и вопросы... У разряженного конденсатора сопротивление стремится к нулю. У заряженного к бесконечности. В теории. Может сначала разобраться что такое конденсатор?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить номинал смд-ешников на чипе GK110-425-B1 Добавлено: 02 окт 2018, 09:21 |
У конденсатора нет параметра сопротивление, у конденсатора емкость. Конденсатор он конденсирует , а сопротивляется резистор .
Myasoedov
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить номинал смд-ешников на чипе GK110-425-B1 Добавлено: 03 окт 2018, 01:04 |
seminenko писал(а): У конденсатора нет параметра сопротивление, у конденсатора емкость. Конденсатор он конденсирует , а сопротивляется резистор . C этим понятно, потому и написал какое сопротивление В ЦЕПИ, т.е. если у кого есть такой чип снятый не смогли бы поставить щупы на них и замерить сопротивление, вот к этому вопрос.
madking
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить номинал смд-ешников на чипе GK110-425-B1 Добавлено: 25 июл 2019, 00:18 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
burzmei писал(а): Человек на форуме задал простой вопрос - известен-ли кому-то номинал. Все! burzmei писал(а): Пишите что интересует- пока могу промерить. ну вы хоть и все подробно прочитали, высказали мнение о людях на форуме. но хоть у вас на руках ГПУ, вы даже сами не ответили на вопрос.
madking
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить номинал смд-ешников на чипе GK110-425-B1 Добавлено: 25 июл 2019, 09:33 |
burzmei писал(а): Для чего эти элементы распаяны и какую функцию выполняют - непонятно. ну если не понятно, то внимательно надо было читать MSF113 писал(а): Они по любому по питанию стоят. Можно даже не смотреть. ну я не думаю, что проблема в мультиметре, после ваших комментариев
