Текущее время: 21 сен 2024, 05:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Помогите определить номинал смд-ешников на чипе GK110-425-B1
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 21:48
Досталась видеокарта GTX 780Ti со снятым чипом. По словам предыдущего владельца, в одном из сервисов сняли чип, попытались отреболлить, но что то пошло не так и вернули в таком виде - чип, его нижняя часть, абсолютно чистая.
Шары я уже накатал, а вот какие смд-ешники сюда садить не знаю...
Не подскажите номинал?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить номинал смд-ешников на чипе GK110-425-B1
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 01:41
куда хотите ставить смдшки?
там где шары туда никакие смдшки не надо ставить.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 02:50
madking, именно туда я и планирую их ставить. Потому как они должны там быть установлены.
У вас имеется такой чип на руках? Снимали когда то уже? Возможно я неверно что-то объяснил...
https://ru.aliexpress.com/item/1-PCS-nv ... 40297.html
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 10:18
В чем сакраментальный смысл ставить на место дохлый чип? Вера в чудеса ребола?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 10:25
igils писал(а):
дохлый чип
его оживят волшебные конденсаторы :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 10:35
Я не знаю, дохлый этот чип или нет, т.к. мне об этом никто ничего не говорил. У вас, по всей видимости, другая информация?
Или вы абсолютно уверены в том, что если кто-то, где-то пытался отреболить чип, то это автоматом переводит его в категорию трупов?
И разве мой вопрос был как-то связан с его работоспособностью?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 10:48
Мне об этом жизненный опыт и здравый смысл говорит. Рабочие чипы не снимают, чтоб отреболить.
И да, если чипы паяются в хачапурнях, то это автоматом переводит их в категорию трупов, как и плату, на которой они стояли.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 11:39
Жизненный опыт и здравый смысл это очень хорошо... но тем не менее, это всего лишь ваше предположение - не более того. Мы не знаем, по какой причине и в каких условиях снимали этот чип... и нужно ли вообще было это делать.
Владелец не предоставил мне подробной информации о неисправности видеокарты. Чип и плата были не ужарены и не залиты подобием флюса. Были сдвинут один конденсатор возле чипа и пробиты оба предохранителя возле разъема питания. Никаких других подарков пока не замечено.
И как я уже сказал, мой вопрос никак не связан с работоспособностью чипа. Зачем об этом говорить? Единственное, что меня интересует на данный момент - номинал смд-компонентов.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 11:53
Не думаю, что кто то задавался вопросом номиналов вообще.
Ставь похожие по размеру с другого чипа.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 13:38
или вообще не ставь если одна нога на земле висит
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 14:38
Они по любому по питанию стоят. Можно даже не смотреть.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 22:11
Вы хотите сказать что их можно не глядя смахнуть, отреболлить чип и всё будет нормально? Тогда что это за прикол с кондюками на подошве, один из инструментов для понижения срока жизни ВК?
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 57 секунд: ----------
[b]KimSS[/] Приветствую, чем закончилась эпопея с смдшками на gk110-25-b1, у меня с ними дилема, отреболить мешают,а снимать 40 штук чтоб потом замучиться ставить тоже не очень хочется. Судя по всему они все запаралелены и дают 2.1 Ом сопротивление. В общем вопрос как вышел из ситуации
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 02:16
Под этот чип существуют трафареты с вырезом под smd
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/b ... odele.html
На али тоже были
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 08:11
Да ничего они не дают, они по питанию чипа стоят.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 21:24
а какое должно быть вообще сопротивление этих конденсаторов в цепи
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 23:57
Ну и вопросы... У разряженного конденсатора сопротивление стремится к нулю. У заряженного к бесконечности. В теории. Может сначала разобраться что такое конденсатор?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 09:21
У конденсатора нет параметра сопротивление, у конденсатора емкость.
Конденсатор он конденсирует :-) , а сопротивляется резистор :-).
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 01:04
C этим понятно, потому и написал какое сопротивление В ЦЕПИ, т.е. если у кого есть такой чип снятый не смогли бы поставить щупы на них и замерить сопротивление, вот к этому вопрос.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 15:23
Myasoedov, да ничем это не закончилось. Отложил пока, не до нее сейчас ...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 23:25
Читаю и думаю: что с людьми жизнь сотворила? Или они такими родились? Человек на форуме задал простой вопрос - известен-ли кому-то номинал. Все! Так написали кучу бреда, кто-то не к месту сумничал. Создается такое впечатление, что тут малолетки сидят и прикалываются. На аватарках вроде дядьки взрослые. С виду. Есть такой чип на руках. Пишите что интересует- пока могу промерить. При демонтаже - сломал один и теперь думаю: искать замену, ничего не ставить, или искать похожий (которого нет)...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 00:18
ну вы хоть и все подробно прочитали, высказали мнение о людях на форуме.
но хоть у вас на руках ГПУ, вы даже сами не ответили на вопрос.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 09:15
Не знаю что еще нужно мерить :-)
На мультиметре, в режиме прозвонки конденсатора, резистора, да чего угодно - информация отсутствует. Может китайский мультиметр для этих смд слишком простоват.. В общем нет реакции. С таким же успехом можно и кусок деревяшки промерить. Для чего эти элементы распаяны и какую функцию выполняют - непонятно. Даже пытался нагревать во время измерений, в надежде, что при нагреве можно будет снять показания.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 09:33
ну если не понятно, то внимательно надо было читать
ну я не думаю, что проблема в мультиметре, после ваших комментариев
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 10:47
Естественно с мультиметром все в порядке. Отсутствие должного опыта и знаний толкнуло меня на поиск похожих ситуаций и проведение измерений. Однако сдается мне, что не один я нахожусь в неведении.
Мне 780-я досталась гретая на утюге, с черным флюсом (это конечно мог быть и не флюс, а смазка - сам такого раньше не видел).
Всегда работал аккуратно, а тут при монтаже компонента на место надавил видимо лишнего...
Решения так и нет.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 17:03
Отреболил чип, теперь лежит уже без 2-х конденсаторов (один после попытки замера куда-то пропал). Таких же тонких кондеров на замену нет. Кто сталкивался с похожим - стоит-ли ставить чип без 2-х штук, или всеже где-нибудь раздобыть? Понять не могу нафига они нужны, раз у них у самих нет какого-то номинала/параметра? Но и ставить без них - боязно....
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 10:48
Добрый день ))
Эти конденсаторы всего лишь малая часть от общего числа всех конденсаторов установленных на плате в фильтрации питания графического чипа (конкретно это питание самого гп и питание контроллера памяти, возможно еще питание контроллера шины pci-e). И даже если Вы всю эту мелочевку удалите с чипа, это не коим образом не скажется на работоспособности всей видеокарты в целом.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 13:56
Да, карта работает и без этих конденсаторов :-)
Разгон держит стабильно. В сравнении с обзорами на эту карту, разгон взят даже немного выше. Возможно из-за отсутствия конденсаторов, возможно и нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX780, увеличение объема памяти с 3Гб до 6Гб (GK110-301-B1 -> GK110-300-B1), на примере ZOTAC GTX 780 OC 6 GB
Technotron
17 ноя 2020, 13:26
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gk110-300-b1 трафарет
Turbo
05 янв 2017, 10:09
Гектор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 780 3GB вопрос по чипу GK110-300-B1.
AlexNaz
12
4078
27 июл 2020, 09:16
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP102 или GK110 трафарет на 1080TI
tonycstech
1285
27 авг 2022, 12:39
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определить сбитый смд элемент и его номинал на gigabyte h610m h v2
в форуме Gigabyte
hangest
10 апр 2024, 13:01
hangest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
