Текущее время: 05 май 2024, 15:16
tachkarus
Заголовок сообщения: Palit GTX 1070 (e248779) Нет изображения Добавлено: 19 мар 2019, 12:40 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 854.37
Сообщения: 405 Откуда: Иваново
Видеокарта стартует но без изображения. Пломбы стояли, плата с виду как новая. Основные напряжения 5., 1,5., 1.8., 1.1., на 4х фазах 0.8 вольт на плате есть. Без фанатизма подул на чип, ничего не поменялось. GPU - GP104-200-A1 (без сколов) Подскажите какие при таких симптомах типовые неисправности на этих платах. Спасибо. (e248779 94v-0) фото видеокарты - https://my-files.ru/t8130d
Последний раз редактировалось tachkarus 19 мар 2019, 12:44, всего редактировалось 2 раз(а).
bad fox
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1070 (e248779) Нет изображения Добавлено: 21 мар 2019, 14:01 |
Зарегистрирован: 25 авг 2017, 19:13 Наличности на руках: 47.13
Сообщения: 42 Откуда: ты это знаешь?
Maxim Skridonenko писал(а): из типовух - резет Что есть резет?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1070 (e248779) Нет изображения Добавлено: 22 мар 2019, 00:31 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
tachkarus писал(а): как проследить reset по распиновке разъема
ser_12321
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1070 (e248779) Нет изображения Добавлено: 30 мар 2024, 23:52 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
tachkarus писал(а): обьясните пожалуйста доходчивей, как можно на видеокарте по рзьему (распиновке) питания проследить снят ли сигнал reset? Заранее благодарен терпеливым) Скорее всего имеется в виду следующее - если на reset микроконтроллера после включения питания поступает логический ноль, вместо логической единицы, то свою прошивку микроконтроллер не загружает, соответственно само устройство в системе не определяется и прочее. Так что нужно по даташиту определить на какой ноге у микроконтроллера reset и измерить какое именно напряжение на него поступает.
