Текущее время: 24 май 2024, 20:54
 Заголовок сообщения: Palit GTX 1070 (e248779) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 12:40
Видеокарта стартует но без изображения. Пломбы стояли, плата с виду как новая. Основные напряжения 5., 1,5., 1.8., 1.1., на 4х фазах 0.8 вольт на плате есть. Без фанатизма подул на чип, ничего не поменялось. GPU - GP104-200-A1 (без сколов)
Подскажите какие при таких симптомах типовые неисправности на этих платах. Спасибо.
(e248779 94v-0)
фото видеокарты - https://my-files.ru/t8130d
Последний раз редактировалось tachkarus 19 мар 2019, 12:44, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1070 (SH 94v-0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 12:41
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
94v - это класс пожароопасности платы :-):
из типовух - резет
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1070 (e248779) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 12:46
спасибо)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 18:51
Какие сопротивления по линиям питания?
Как звонятся дифф пары разъема pci-e?
Карта второй видится в системе?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 12:25
Cопротивления по катушкам:
5в - 1.2К
1.5в - 160ом
1.1в - 120ом
1.8в - 545ом
3.3в - 1.4к (3 вольта не замерял, по идее должны быть, если карата пускается, не достал щупом)
В системе второй карта не определяется. Запитывал карту 6 пиновым разьемом., на карте установлен 8 пиновый.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 14:01
Maxim Skridonenko писал(а):
из типовух - резет
Что есть резет?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 14:05
не нашел схему на эту плату., может дадите наводку.. где подсмотреть.. как это делается, как проследить reset? Заранее благодарен)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 23:07
На всякий случай используйте 8 пиновый разъем.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 00:31
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
по распиновке разъема
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 11:46
обьясните пожалуйста доходчивей, как можно на видеокарте по рзьему (распиновке) питания проследить снят ли сигнал reset? Заранее благодарен терпеливым)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 22:23
резет в чипе пробивает, если звонится близко к кз чип в утиль
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 22:53
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
не согласен
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 12:52
Ох... а как же проверить этот резет! Объясните пожалуйста!
(плата второй в системе не определяется!)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 23:52
Скорее всего имеется в виду следующее - если на reset микроконтроллера после включения питания поступает логический ноль, вместо логической единицы, то свою прошивку микроконтроллер не загружает, соответственно само устройство в системе не определяется и прочее.
Так что нужно по даташиту определить на какой ноге у микроконтроллера reset и измерить какое именно напряжение на него поступает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
m2140
71
21601
17 янв 2023, 08:30
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. История ремонта PALIT GTX 1070 8GB
gaiver1971
12 апр 2019, 13:09
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx 1070 jetstream 8gb нет питания памяти
egorromanov
02 дек 2019, 19:11
egorromanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1070 GameRock, не поднимается частота, всегда 139 мгц
timtim1
2953
22 фев 2020, 17:05
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт gtx 1070 palit dual
добрыйкот
30 мар 2020, 00:28
добрыйкот Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel и гости: 20
