Приветствую. А какой post код? Сбитых элементов нет на плате? Где напряжение/сопротивление 1.8 вольт?
Проверьте линии pci-e диодной прозвонкой, на одной стороне должно быть одинаковые падение напряжение. Кварц исправный? Bios прошили? Активность на bios есть? Если нет осциллографа, то можно проверить на 2,5,6 при помощи небольшого светодиода, либо стрелочного мультиметра? Шим контроллер выдает сигнал powergood? Он доходит до контакта A11 pci-e #reset? Видеокарта определяется второй в системе? Проверьте оперативную память на наличие ошибок
viewtopic.php?f=48&t=89664.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- madking писал(а):
странно что на первой фазе у вас 35ом, снимите дроссель и смотрите откуда берутся они
Это питание контроллера оперативной памяти, на моей RX 580, - 23 Ом.
