Текущее время: 21 май 2024, 05:15
 Заголовок сообщения: Asus RX 460 4Gb не определяется
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 17:53
Замеры на фото, куллера не крутятся, через райзер второй картой в винде ничего... Чип труп?
 Заголовок сообщения: Re: Asus RX 460 4Gb не определяется
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 19:31
странно что на первой фазе у вас 35ом, снимите дроссель и смотрите откуда берутся они
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 21:55
Приветствую. А какой post код? Сбитых элементов нет на плате? Где напряжение/сопротивление 1.8 вольт?
Проверьте линии pci-e диодной прозвонкой, на одной стороне должно быть одинаковые падение напряжение. Кварц исправный? Bios прошили? Активность на bios есть? Если нет осциллографа, то можно проверить на 2,5,6 при помощи небольшого светодиода, либо стрелочного мультиметра? Шим контроллер выдает сигнал powergood? Он доходит до контакта A11 pci-e #reset? Видеокарта определяется второй в системе? Проверьте оперативную память на наличие ошибок viewtopic.php?f=48&t=89664.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Это питание контроллера оперативной памяти, на моей RX 580, - 23 Ом.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 16:07
Померял линию pci-e, на первых двух дорогах что в чип идут бесконечность... Чип?
На остальных дорожках которые идут в чип по 340 Ом.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 17:00
Ага, он самый. Скорее всего после майнеров, скорее всего неверно райзер установили и 12 вольт пошли в чип.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 16:32
Жаль. Чип в Китае как б.у. карта стоит...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx 460 4gb
gellir
10 июл 2018, 06:15
vasap Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX 460 4gb
uxmaxi
01 сен 2020, 16:25
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX Rx 460, 4Gb, Double Dissipation, код ошибки 43, сбитый элемент
guest___1
04 сен 2020, 19:11
guest___1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Непонятное поведение RX 460 4gb
SeVa555
10 янв 2021, 20:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX980 Strix 4GB нет изо, определяется
doomsayer
14 июн 2021, 01:59
