Текущее время: 30 апр 2024, 20:08
Sword93
Заголовок сообщения: MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания GPU Добавлено: 08 июл 2019, 18:37 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток всем! Есть видеокарта RX 570 ARMOR 4G OC, которая уже недавно была в ремонте, здесь вся информация. Спустя недолгое время она опять вышла из строя - отсутствует питание GPU. Все транзисторы в фазах целы, напряжения на ШИМ-контроллере IR3567B ( даташит) такие: VCC = 3.3 V EN = 3.3V PWROK/EN_L2/INMODE = 0V PWRGD/VRDY1=0V Вопрос: какой узел формирует сигнал PWROK/EN_L2/INMODE? Выследить по текстолиту смог только до резистора-нулевика, конденсатора и переходного отверстия. Короткого замыкания по этой линии нет, но она скорее всего притягивается к земле управлением после запуска.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания GPU Добавлено: 08 июл 2019, 19:07 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
11 нога шимки - выход (vrm ready), будет после правильного формирования напряжения этой шимкой 12 нога - вход. на нее идет с 4 ноги U1000 (наверняка там ничего нет), на ее вход идет с U100 (и вот тут наверняка собака порылась ) проверьте, на 4 и на 6 ноге должно быть 3 вольта. если нет - под замену U100
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания GPU Добавлено: 09 июл 2019, 10:24 |
aleksros писал(а): проверьте, на 4 и на 6 ноге должно быть 3 вольта. если нет - под замену U100 Большое спасибо за ответ. Но я не совсем понял... У микросхемы U100 (маркировка CE5) всего 5 ног. Или 4 и 6 ноги на пустом месте U1000?
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания GPU Добавлено: 09 июл 2019, 11:03 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
Sword93 писал(а): микросхемы U100 (маркировка CE5) всего 5 ног Это логические элемент И, у него два входа и один выход. На обеих входах, а это 1 и 2 контакт, должно быть 3.3 вольта, то есть логическая единица, тогда на выходе, 4 ножка, тоже будет еденица. Так же, на моей XFX RX 580, POK с APW8713 является сигналом Enable для основного Шим, возможно у Вас так же.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания GPU Добавлено: 09 июл 2019, 11:11 |
Crimfell писал(а): Это логические элемент И, у него два входа и один выход. На обеих входах, а это 1 и 2 контакт, должно быть 3.3 вольта, то есть логическая единица, тогда на выходе, 4 ножка, тоже будет еденица. Так же, на моей XFX RX 580, POK с APW8713 является сигналом Enable для основного Шим, возможно у Вас так же. Понял, спасибо! Как доберусь до видеокарты, измерю и отпишусь.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания GPU Добавлено: 09 июл 2019, 11:12 |
Sword93 писал(а): У микросхемы U100 (маркировка CE5) всего 5 ног фото сделайте
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания GPU Добавлено: 10 июл 2019, 09:30 |
aleksros писал(а): фото сделайте Вот фото с результатами замеров на включенной системе. По SMD-маркировке похожа на это
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания GPU Добавлено: 10 июл 2019, 12:59 |
это u1000, она пятилапая, а u100 находится внизу, около пси. на u1000 перепутали нумерацию выводов, там где 3,3 вольта - это 5 нога, питание. там где у вас ноль - это 4я нога, выход. его нет, потому что на 1 и 2 должно быть 3,3 вольта (это входы), но на первой ноге ноль. на второй 3,3 приходит с u100. значит с ней все в порядке, u100 сейчас можно не смотреть.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания GPU Добавлено: 10 июл 2019, 13:27 |
aleksros писал(а): то u1000, она пятилапая, а u100 находится внизу, около пси. на u1000 перепутали нумерацию выводов, там где 3,3 вольта - это 5 нога, питание. там где у вас ноль - это 4я нога, выход. Действительно, видно глаза замылились, не заметил. Извините aleksros писал(а): его нет, потому что на 1 и 2 должно быть 3,3 вольта (это входы), но на первой ноге ноль. на второй 3,3 приходит с u100. значит с ней все в порядке, u100 сейчас можно не смотреть. Тогда буду искать почему нет 3.3 Вольта на первой ноге, спасибо.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания GPU Добавлено: 10 июл 2019, 15:42 |
aleksros писал(а): вот примерная последовательность 1. появляется vrdy (11 нога) с шимки (VRM READY - готовность шимки к работе) 2. идет через резистор (нулевик, под U1000) на первую ногу U1000. (на вторую ногу в это же время с U100 идет сигнал perstb_buf) 3. на 4й ноге U1000 появляется высокий уровень, который идет на 12 ногу шимки и разрешает дальнейшую работу шимки в штатном режиме.
из всего этого делаем вывод - шимка не выходит в режим готовности к работе - шимку под замену.
Да это прям готовое решение, большое спасибо! Я изначально и хотел менять шимку, но доноров уже нет, а заказывать и тратить деньги без диагностики - моветон.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания GPU Добавлено: 03 сен 2019, 01:42 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
DAV0409 писал(а): кто нибудь знает что за драйверы у вас карта на руках или напишите или сфотографируйте, а то так долго будете ждать ответа
DiLAN
Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания GPU Добавлено: 10 дек 2021, 01:56 |
Зарегистрирован: 27 янв 2021, 21:07 Наличности на руках: 36.04
Сообщения: 18 Откуда: Russia
aleksros писал(а): вот примерная последовательность 1. появляется vrdy (11 нога) с шимки (VRM READY - готовность шимки к работе) 2. идет через резистор (нулевик, под U1000) на первую ногу U1000. (на вторую ногу в это же время с U100 идет сигнал perstb_buf) 3. на 4й ноге U1000 появляется высокий уровень, который идет на 12 ногу шимки и разрешает дальнейшую работу шимки в штатном режиме. Наверняка все и так знают, но я разбирался с картой, наткнулся на тему. Решил немного дополнить: 1. Напряжение на 11 ноге шимки появляется не с самой шимки, шимка подтягивает ногу 11 на землю, пока не будет готова к старту, а через резистор 4,7кОм подтягивается к +3.3V, здесь же зацеплен первый вход U1000 2. Через нулевик идёт выход с четвертой ноги U1000 на 12 ногу шим (EN) 3. Далее не совсем понятно, ибо 12 нога шим и так подтянута к VCC через резистор 4.7кОм. Может опытные дядьки подскажут смысл такого подключения.
Alex_Krr
Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания GPU Добавлено: 23 дек 2021, 01:14 |
Зарегистрирован: 15 дек 2021, 13:18 Наличности на руках: 24.05
Сообщения: 18 Откуда: Краснодар
DiLAN писал(а): Наверняка все и так знают, но я разбирался с картой, наткнулся на тему. Решил немного дополнить: 1. Напряжение на 11 ноге шимки появляется не с самой шимки, шимка подтягивает ногу 11 на землю, пока не будет готова к старту, а через резистор 4,7кОм подтягивается к +3.3V, здесь же зацеплен первый вход U1000 2. Через нулевик идёт выход с четвертой ноги U1000 на 12 ногу шим (EN) 3. Далее не совсем понятно, ибо 12 нога шим и так подтянута к VCC через резистор 4.7кОм. Может опытные дядьки подскажут смысл такого подключения. это действительно соответствует, выше в постах ноги считать не умеют
