Текущее время: 22 май 2024, 06:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 18:37
Доброго времени суток всем! Есть видеокарта RX 570 ARMOR 4G OC, которая уже недавно была в ремонте, здесь вся информация. Спустя недолгое время она опять вышла из строя - отсутствует питание GPU. Все транзисторы в фазах целы, напряжения на ШИМ-контроллере IR3567B (даташит) такие:
VCC = 3.3 V
EN = 3.3V
PWROK/EN_L2/INMODE = 0V
PWRGD/VRDY1=0V
Вопрос: какой узел формирует сигнал PWROK/EN_L2/INMODE? Выследить по текстолиту смог только до резистора-нулевика, конденсатора и переходного отверстия. Короткого замыкания по этой линии нет, но она скорее всего притягивается к земле управлением после запуска.
 Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 19:07
11 нога шимки - выход (vrm ready), будет после правильного формирования напряжения этой шимкой
12 нога - вход. на нее идет с 4 ноги U1000 (наверняка там ничего нет), на ее вход идет с U100 (и вот тут наверняка собака порылась :hi_hi_hi: )
проверьте, на 4 и на 6 ноге должно быть 3 вольта. если нет - под замену U100
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 10:24
Большое спасибо за ответ. Но я не совсем понял... У микросхемы U100 (маркировка CE5) всего 5 ног. Или 4 и 6 ноги на пустом месте U1000?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 11:03
Это логические элемент И, у него два входа и один выход. На обеих входах, а это 1 и 2 контакт, должно быть 3.3 вольта, то есть логическая единица, тогда на выходе, 4 ножка, тоже будет еденица. Так же, на моей XFX RX 580, POK с APW8713 является сигналом Enable для основного Шим, возможно у Вас так же.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 11:11
Понял, спасибо! Как доберусь до видеокарты, измерю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 11:12
фото сделайте
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 09:30
aleksros писал(а):
фото сделайте
Вот фото с результатами замеров на включенной системе. По SMD-маркировке похожа на это
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 12:59
это u1000, она пятилапая, а u100 находится внизу, около пси.
на u1000 перепутали нумерацию выводов, там где 3,3 вольта - это 5 нога, питание. там где у вас ноль - это 4я нога, выход.
его нет, потому что на 1 и 2 должно быть 3,3 вольта (это входы), но на первой ноге ноль. на второй 3,3 приходит с u100. значит с ней все в порядке, u100 сейчас можно не смотреть.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 13:27
Действительно, видно глаза замылились, не заметил. Извините :smu:sche_nie:
Тогда буду искать почему нет 3.3 Вольта на первой ноге, спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 13:54
вот примерная последовательность
1. появляется vrdy (11 нога) с шимки (VRM READY - готовность шимки к работе)
2. идет через резистор (нулевик, под U1000) на первую ногу U1000. (на вторую ногу в это же время с U100 идет сигнал perstb_buf)
3. на 4й ноге U1000 появляется высокий уровень, который идет на 12 ногу шимки и разрешает дальнейшую работу шимки в штатном режиме.
из всего этого делаем вывод - шимка не выходит в режим готовности к работе - шимку под замену.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 15:42
Да это прям готовое решение, большое спасибо! Я изначально и хотел менять шимку, но доноров уже нет, а заказывать и тратить деньги без диагностики - моветон.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 12:04
Ребята, решил перед заказом шимок с Китая почитать про опыт их замены, в некоторых темах пишут про то, что их якобы нужно прошивать. И то, что есть разные ревизии этих шимок (отличаются цветом точки в углу). Хотя, так же поиском нашел и опровержение этому мнению... Кто-нибудь может пояснить: это правда или утка? Если ли смысл брать у китайцев, или уже донора искать?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 00:59
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста кто нибудь знает что за драйверы на линии питания GPU стоят под позиционным номером U506-U503(все нет смысла перечислять))) Не смог нати инфу в инете по ним
Спасибо :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 01:42
у вас карта на руках или напишите или сфотографируйте, а то так долго будете ждать ответа
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 02:31
Приложил
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 03:30
https://www.infineon.com/dgdl/ir3537.pd ... cd6c46175c
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 09:51
Огромное спасибо :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 11:15
Всем привет. Скажите, кто нибудь разобрался с проблемой? Если да, помогите пожалуйста разобраться и мне.
Такая же видеокарта, аналогичная ситуация. Нет питания на фазах GPU. Шим IR3567B, на 4 и 6 ноге нет напряжения.
Шимку поменял, не помогло.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 01:56
Наверняка все и так знают, но я разбирался с картой, наткнулся на тему. Решил немного дополнить:
1. Напряжение на 11 ноге шимки появляется не с самой шимки, шимка подтягивает ногу 11 на землю, пока не будет готова к старту, а через резистор 4,7кОм подтягивается к +3.3V, здесь же зацеплен первый вход U1000
2. Через нулевик идёт выход с четвертой ноги U1000 на 12 ногу шим (EN)
3. Далее не совсем понятно, ибо 12 нога шим и так подтянута к VCC через резистор 4.7кОм. Может опытные дядьки подскажут смысл такого подключения.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 01:14
это действительно соответствует, выше в постах ноги считать не умеют
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 15:13
в этой связке еще задействована логика пятиногая U100, расположена у разъёма питания писиай. Она получает сигнал с микросхемы биоса, дальше как круг замыкается не совсем понял. похоже с нее возвращается сигнал ен на восьминогий линейный регулятор а дальше хз. загадка природы, философский текстолит )
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 01:22
доброго дня всем.
на Saphire RX 580 с шимкой NCP81022 на 11 ноге питание есть, а на 10 ноге нет Enable. на U1000 A,B -0 volt только питание 3,3в есть.
на U100 питание 3,3v есть и на А3,3в есть на на ноге B что посередине 0В .
подскажите пожалуста, окуда enable шимку приходит ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания контроллера памяти
Sword93
6072
30 мар 2019, 12:22
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI AMD Radeon RX 480 ARMOR 8G OC Нет питания GPU
seminenko
1350
15 фев 2021, 22:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет множества питаний.
zva183
2544
30 сен 2020, 20:27
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Систему охлаждения для видеокарты MSI Radeon RX 570 ARMOR 4G OC.
в форуме Куплю | Buy
Alekseyaa
08 июл 2019, 16:38
Alekseyaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX AMD GPU Radeon RX 570 4 Гб поделитесь дампом биос.
kulibin13
29 июл 2022, 19:34
com77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
