Текущее время: 13 июн 2024, 17:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
voronin10
Заголовок сообщения: Seagate Momentus 5400.6 Добавлено: 26 дек 2014, 21:46 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 00:06 Наличности на руках: 56.16
стоял в ноуте и благополучно в один прекрасный момент сказал "бай бай" в терминале после выхода F3 T> вот так вот после прекращения гудения: Цитата: RW cmd 002F req = 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 00 00 A0 E1 opts = 00000000
RW Err = 84150180
в ответ на F3 1>N1 Цитата: LED:000000CC FAddr:00259B0B LED:000000CC FAddr:00259B0B
и не реагируэт на команды если даю команду на очистку m0,2,2,,,,,22 то Цитата: DiagError 00005014
Г лист не чистит i4,1,22: Цитата: LED:000000CE FAddr:0028C36B
куда копать?
_________________ Нет ничего лучше чем высокооплачиваемое хобби Жизнь прекрасна как не крути
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.6 Добавлено: 26 дек 2014, 23:21 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
Ну..., если хард Цитата: вот так вот после прекращения гудения Цитата: куда копать? Вглубь Ну и похоронить его там с почестями А если дата с него нужна, тогда к хорошему мастеру, ибо БМГ нуждается в замене.
misha2
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.6 Добавлено: 27 дек 2014, 11:16 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
voronin10 писал(а): LED:000000CC Это так называемая "муха СС" у сигейтов архитектуры F3. Эта беда решаема, если б не гудение и останов двигла, что свидетельствует о неисправности БМГ. Так что винт на винтики. :)
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
voronin10
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.6 Добавлено: 27 дек 2014, 22:49 |
misha2 писал(а): voronin10 писал(а): LED:000000CC Это так называемая "муха СС" у сигейтов архитектуры F3. Эта беда решаема, если б не гудение и останов двигла, что свидетельствует о неисправности БМГ. Так что винт на винтики. :) а если я головы пересажу с таково же есть вероятность что он воскреснет? или так чисто поигратца?
off2011
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.6 Добавлено: 28 дек 2014, 11:15 |
Сообщения: 122 Откуда: Ковров
voronin10 писал(а): а если я головы пересажу с таково же есть вероятность что он воскреснет? или так чисто поигратца? Несмотря на то какую вы преследуете цель - поднять данные или реанимировать винт - думаю что получится в итоге - так чисто поиграца)))
misha2
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.6 Добавлено: 29 дек 2014, 13:08 |
voronin10 писал(а): есть точно такойже винт только с бедами Бэды нужно переносить в Р-лист, затем техноформат через терминал. Очистка СМАРТа не убирает бэды с поверхности. Т.е. это ничего не даст. Бэды как были так и остались, а информация на винте будет и дальше повреждаться. voronin10 писал(а): место с бедами можно будет просто сделать скрытым разделом и етот участок не будет становитца больше? Будет. И разрастаться будут, и превратятся в кольцевые запилы и итог - сгоревшие головы у БМГ, винт - труп. Чтоб всего этого не случилось - винту следует делать внутреннюю дефектоскопию (полную) со скрытием дефектов в Р-лист и пересчётом транслятора, чтоб исключить бывшие бэды из трансляции, из обращения винтом. P.S. А вы что думаете по скрытым разделам головки винта не ездят ? ;)
off2011
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.6 Добавлено: 29 дек 2014, 19:04 |
misha2 писал(а): Чтоб всего этого не случилось - винту следует делать внутреннюю дефектоскопию (полную) со скрытием дефектов в Р-лист и пересчётом транслятора, чтоб исключить бывшие бэды из трансляции, из обращения винтом. поможет на кокое то время. потому что misha2 писал(а): P.S. А вы что думаете по скрытым ДЕФЕКТАМ головки винта не ездят ? ;) впрочем нет ничего вечного((
misha2
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.6 Добавлено: 30 дек 2014, 19:28 |
off2011 писал(а): ...думаете по скрытым ДЕФЕКТАМ головки винта не ездят ? ;) Смотря какого рода дефекты. Если они софтовые (типа несоотвествия CRC и т.д. и т.п.), но без физических повреждений слоя - то ничего страшного, и голове ничего не будет. Для БМГ страшны задиры, запилы - именно физические повреждения поверхности. Тогда голова умирает очень быстро. Потому что ездит как по наждачному кругу, развивая запил, разнося микрочастицы стружки по всему гермоблоку и запиливаясь сама.
off2011
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.6 Добавлено: 03 янв 2015, 12:07 |
misha2 писал(а): Смотря какого рода дефекты. Если они софтовые (типа несоотвествия CRC и т.д. и т.п.), но без физических повреждений слоя - то ничего страшного, и голове ничего не будет. это понятно. только винт у автора поста - от ноута . и деффекты , как правило , здесь именно от физических повреждений. впрочем вы и сами все понимаете))
misha2
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.6 Добавлено: 06 янв 2015, 07:09 |
voronin10 писал(а): в гермоблок уже залез понаблюдать, интересно все там___ но по сути очень простоя вот думаю если взять ветошти спирт и попробовать промочить головки, увидят они чтото? Главно что не головки, а то что вы увидите/услышите после своих действий включив винт снова. Я даже наперёд знаю что - "дулю с маком" теперь вы там увидите, а услышите сначала лёгкие звуки, потом скрежет и стук. Теперь винту и данным там хана полная - разбирайте его на магнитики, хоть поиграетесь с ними. :)
misha2
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.6 Добавлено: 08 янв 2015, 05:28 |
voronin10 писал(а): вы ошыблись, Ош иблись Вы - вскрыв винт своими руками нанесли ещё туда и грязи. Теперь за инфу с такого попросят в приличной конторе наверно ж не менее 400-500$. И увидев что пациент был скрыт ранее - значит ещё прибавится стоимость мытия блинов от пыли вами туда запущенной. Значит стоимость в приличной датарековери-конторе ещё вырастет прилично и наверняка перевалит за 500$. В итоге на данные можно уже "положить", забить и т.д. ;)
misha2
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.6 Добавлено: 11 янв 2015, 03:00 |
voronin10 писал(а): можно ли как то головы очистить? Изопропиловый спирт очень высокой степени очистки помогает в мытье голов. Но зачем вам эти, даже помытые головы, если винт уже труп ?
voronin10
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.6 Добавлено: 11 янв 2015, 04:10 |
Уважаємый misha2, где же сейчас научат как обращасца с винтами кроме как самому? да дело ето не легкое но не сделав ошибку не будеш знать как ейо устранить и ето всего лиш из любопытсва радиомонтажника, не судите строго
off2011
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.6 Добавлено: 11 янв 2015, 13:45 |
misha2 писал(а): Изопропиловый спирт очень высокой степени очистки помогает в мытье голов. Но зачем вам эти, даже помытые головы, если винт уже труп ? Еще микроскоп неплохо бы.
misha2
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.6 Добавлено: 12 янв 2015, 03:23 |
voronin10 писал(а): где же сейчас научат как обращасца с винтами кроме как самому? Например курсы Аселаба. Или работа напару с опытным мастером в достаточно известной лаборатории по восстановлению данных, у которого есть чему поучиться. Так сказать - пойти в ученики к более опытному.
off2011
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.6 Добавлено: 12 янв 2015, 20:21 |
misha2 писал(а): voronin10 писал(а): где же сейчас научат как обращасца с винтами кроме как самому?
Например курсы Аселаба. Или работа напару с опытным мастером в достаточно известной лаборатории по восстановлению данных, у которого есть чему поучиться. Так сказать - пойти в ученики к более опытному. мне кажется что автора поста просто заинтересовали жесткие диски. может это перерастет в хобби. а потом в профессию)) не начинать же сразу с курсов Айслаба - тем более они денег стоят.))
voronin10
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.6 Добавлено: 14 янв 2015, 02:07 |
misha2 писал(а): voronin10 писал(а): где же сейчас научат как обращасца с винтами кроме как самому? Например курсы Аселаба. Или работа напару с опытным мастером в достаточно известной лаборатории по восстановлению данных, у которого есть чему поучиться. Так сказать - пойти в ученики к более опытному. Унас как, есть мастер и все строго зашыфровано я сам и никто больше! (делитца никто нехочет) тем более с неопытным, а курсы ето уже интересней Я работаю на фирме где прыизводим всякю електронику, потому и заинтересовало, не вплане востановления информацыи а в плане як сделано и канешно качество) надаже стримитца к чемуто на роботе нас трое и все на своей волне, я вот практикую пайку воздухом и другие упрощяючиэ методики пайки типа микроволны, другие по старинке паяют и говорят что так лутше и считают что мои методы неправыльны, у всех своя правда и свой вкус, главное знать зачем, и как не сделать хуже, микроскопом обзаведусь, спасибо за совети друзья
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.6 Добавлено: 14 янв 2015, 02:53 |
voronin10 писал(а): Унас как, есть мастер и все строго зашыфровано я сам и никто больше! (делитца никто нехочет) тем более с неопытным, а курсы ето уже интересней Ваше представление не совсем верно. Мастеров в каждом городе хватает. Есть очень грамотные и не очень. А действительно толковых спецов по всему миру можно на пальцах пересчитать. Пока вы не окунулись в эту кухню, будете думать именно так. Видите-ли... основа бизнеса по восстановлению данных - конфиденциальность во всех смыслах. Например ответственность за не разглашение данных заказчика. Можно нарваться на неприятности, если отнесетесь к этому вопросу легкомысленно. Также дело обстоит и с информацией, которая является интеллектуальной собственностью производителей дисков. Тут все гораздо серьезней. Если в случае с клиентом можно минимум получить по голове, а максимум оказаться в суде, то упаси вас господь, столкнуться с производителем носителей информации, который докажет, что вы разгласили что-то, что является их интеллектуальной собственностью и тем самым нанесли им ущерб. Можете сразу намыливать веревку... Ну и посмотрю я на ваше желание "поделиться со всеми" годиков через несколько, когда вы самостоятельно раскопаете что-либо существенное, потратив на исследования круглую сумму денег и туеву хучу времени. Вот тогда и похохочем. А курсы действительно вещь полезная. Конечно на курсах вам сразу никто всех тонкостей не расскажет, но будете знать предмет, общие методики. Плюс практические занятия на нормальном оборудовании. Ну а дальше в свободное плавание. И готовьте побольше денюжков и 100% своего времени, если к тому времени не передумаете.
