Текущее время: 05 май 2024, 20:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Seagate Momentus 5400.6
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 21:46
стоял в ноуте и благополучно в один прекрасный момент сказал "бай бай"
в терминале после выхода F3 T> вот так вот после прекращения гудения:
Цитата:
RW cmd 002F req = 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 00 00 A0 E1
opts = 00000000
RW Err = 84150180
в ответ на F3 1>N1
Цитата:
LED:000000CC FAddr:00259B0B
и не реагируэт на команды
если даю команду на очистку m0,2,2,,,,,22 то
Цитата:
DiagError 00005014
Г лист не чистит i4,1,22:
Цитата:
LED:000000CE FAddr:0028C36B
куда копать?
Нет ничего лучше чем высокооплачиваемое хобби
Жизнь прекрасна как не крути
 Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.6
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 23:21
Ну..., если хард
Цитата:
куда копать?
Вглубь :-):
Ну и похоронить его там с почестями :cry_ing:
А если дата с него нужна, тогда к хорошему мастеру, ибо БМГ нуждается в замене.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 00:25
может всетаки микропрограмму перезаписать, находил статю из сц, мастер писал такая же проблема решылась стиранием ПО и залитием нового
есть мысля что проблема вызвана бедамы в начале блина
как опровергнуть ету информацию?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 11:16
voronin10 писал(а):
LED:000000CC
Это так называемая "муха СС" у сигейтов архитектуры F3. Эта беда решаема, если б не гудение и останов двигла, что свидетельствует о неисправности БМГ.
Так что винт на винтики. :)
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 22:49
misha2 писал(а):
voronin10 писал(а):
LED:000000CC
а если я головы пересажу с таково же есть вероятность что он воскреснет?
или так чисто поигратца?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 11:15
Несмотря на то какую вы преследуете цель - поднять данные или реанимировать винт -
думаю что получится в итоге - так чисто поиграца)))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 12:58
понял, есть точно такойже винт только с бедами,
если почищу смарт и пару раз форматну юзерзону есть вероятность что потом место с бедами можно будет просто сделать скрытым разделом и етот участок не будет становитца больше?
благодарен за ваше внимание
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 07:14
Если большое количество бэдов то винт сыпится. Я обычно делаю скрытый раздел с запасом и пользую под помойку. Сколько прослужит столько прослужит.
Дома стоят 2 винта по 1тб. после скрытия бэдов работают 2 года у каждого 2 подобных ремонта но думаю третьего раза она не выдержат.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 13:08
Бэды нужно переносить в Р-лист, затем техноформат через терминал.
Очистка СМАРТа не убирает бэды с поверхности. Т.е. это ничего не даст. Бэды как были так и остались, а информация на винте будет и дальше повреждаться.
Будет. И разрастаться будут, и превратятся в кольцевые запилы и итог - сгоревшие головы у БМГ, винт - труп.
Чтоб всего этого не случилось - винту следует делать внутреннюю дефектоскопию (полную) со скрытием дефектов в Р-лист и пересчётом транслятора, чтоб исключить бывшие бэды из трансляции, из обращения винтом.
P.S. А вы что думаете по скрытым разделам головки винта не ездят ? ;)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 19:04
поможет на кокое то время. потому что
misha2 писал(а):
P.S. А вы что думаете по скрытым ДЕФЕКТАМ головки винта не ездят ? ;)
впрочем нет ничего вечного((
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 19:28
off2011 писал(а):
...думаете по скрытым ДЕФЕКТАМ головки винта не ездят ? ;)
Смотря какого рода дефекты. Если они софтовые (типа несоотвествия CRC и т.д. и т.п.), но без физических повреждений слоя - то ничего страшного, и голове ничего не будет.
Для БМГ страшны задиры, запилы - именно физические повреждения поверхности. Тогда голова умирает очень быстро. Потому что ездит как по наждачному кругу, развивая запил, разнося микрочастицы стружки по всему гермоблоку и запиливаясь сама.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 12:07
это понятно. только винт у автора поста - от ноута . и деффекты , как правило , здесь именно от физических повреждений. впрочем вы и сами все понимаете))
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 14:51
винта уже 2 идинив один, только второй еще опредиляетса)
в гермоблок уже залез понаблюдать, интересно все там но по сути очень просто
я вот думаю если взять ветошти спирт и попробовать промочить головки, увидят они чтото?
всеравно же винт а винтики можно и поексперементировать
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 07:09
voronin10 писал(а):
в гермоблок уже залез понаблюдать, интересно все там___ но по сути очень простоя вот думаю если взять ветошти спирт и попробовать промочить головки, увидят они чтото?
Главно что не головки, а то что вы увидите/услышите после своих действий включив винт снова.
Я даже наперёд знаю что - "дулю с маком" теперь вы там увидите, а услышите сначала лёгкие звуки, потом скрежет и стук. Теперь винту и данным там хана полная - разбирайте его на магнитики, хоть поиграетесь с ними. :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 23:14
вы ошыблись, я увидел только как головка гуляя по поляне не смогола считать и обратно запарковалась, в прочем как и было написано в первом сообщеннии, ето и были те самые звуки жужания
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 05:28
voronin10 писал(а):
вы ошыблись,
Ошиблись Вы - вскрыв винт своими руками нанесли ещё туда и грязи.
Теперь за инфу с такого попросят в приличной конторе наверно ж не менее 400-500$.
И увидев что пациент был скрыт ранее - значит ещё прибавится стоимость мытия блинов от пыли вами туда запущенной.
Значит стоимость в приличной датарековери-конторе ещё вырастет прилично и наверняка перевалит за 500$.
В итоге на данные можно уже "положить", забить и т.д. ;)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 15:16
я же писал, мне данные ненужны, я просто вскрыл для опыта :smu:sche_nie:
можно ли как то головы очистить? или они уже как наждачкой отшлифованы блином?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 03:00
Изопропиловый спирт очень высокой степени очистки помогает в мытье голов.
Но зачем вам эти, даже помытые головы, если винт уже труп ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 04:10
Уважаємый misha2, где же сейчас научат как обращасца с винтами кроме как самому?
да дело ето не легкое но не сделав ошибку не будеш знать как ейо устранить
и ето всего лиш из любопытсва радиомонтажника, не судите строго :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 13:45
Еще микроскоп неплохо бы.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 03:23
Например курсы Аселаба. Или работа напару с опытным мастером в достаточно известной лаборатории по восстановлению данных, у которого есть чему поучиться.
Так сказать - пойти в ученики к более опытному.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 20:21
мне кажется что автора поста просто заинтересовали жесткие диски. может это перерастет в хобби. а потом в профессию))
не начинать же сразу с курсов Айслаба - тем более они денег стоят.))
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 02:07
Унас как, есть мастер и все строго зашыфровано я сам и никто больше! (делитца никто нехочет) тем более с неопытным, а курсы ето уже интересней
Я работаю на фирме где прыизводим всякю електронику, потому и заинтересовало, не вплане востановления информацыи а в плане як сделано и канешно качество) надаже стримитца к чемуто
на роботе нас трое и все на своей волне, я вот практикую пайку воздухом и другие упрощяючиэ методики пайки типа микроволны, другие по старинке паяют и говорят что так лутше и считают что мои методы неправыльны,
у всех своя правда и свой вкус,
главное знать зачем, и как не сделать хуже,
микроскопом обзаведусь, спасибо за совети друзья
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 02:53
Ваше представление не совсем верно. Мастеров в каждом городе хватает. Есть очень грамотные и не очень. А действительно толковых спецов по всему миру можно на пальцах пересчитать. Пока вы не окунулись в эту кухню, будете думать именно так. Видите-ли... основа бизнеса по восстановлению данных - конфиденциальность во всех смыслах. Например ответственность за не разглашение данных заказчика. Можно нарваться на неприятности, если отнесетесь к этому вопросу легкомысленно. Также дело обстоит и с информацией, которая является интеллектуальной собственностью производителей дисков. Тут все гораздо серьезней. Если в случае с клиентом можно минимум получить по голове, а максимум оказаться в суде, то упаси вас господь, столкнуться с производителем носителей информации, который докажет, что вы разгласили что-то, что является их интеллектуальной собственностью и тем самым нанесли им ущерб. Можете сразу намыливать веревку... Ну и посмотрю я на ваше желание "поделиться со всеми" годиков через несколько, когда вы самостоятельно раскопаете что-либо существенное, потратив на исследования круглую сумму денег и туеву хучу времени. Вот тогда и похохочем.
А курсы действительно вещь полезная. Конечно на курсах вам сразу никто всех тонкостей не расскажет, но будете знать предмет, общие методики. Плюс практические занятия на нормальном оборудовании. Ну а дальше в свободное плавание. И готовьте побольше денюжков и 100% своего времени, если к тому времени не передумаете.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 21:58
я лучше в разработку електроники и готовых изделий,
OBAH4IK Вы 100% правы! :mi_ga_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD Seagate ST980811AS - Momentus 5400.3 80GB
and555
23
10550
05 мар 2017, 19:53
shtrihtor11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите подружить Seagate Momentus 5400.6 и Lenovo G570
Ilkapone
23
10247
27 фев 2015, 14:04
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate Momentus 5400.6 500GB. После 190GB сплошные бэды.
LeoPol*d
26 авг 2015, 09:13
Evg71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate momentus 5400 усатновлен парол
kantora555
15 ноя 2016, 14:05
kantora555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите поднять Seagate Momentus 5400.6
Spiridv
6365
24 янв 2017, 01:13
anactiv Перейти к последнему сообщению
