Заголовок сообщения: ST1000DM003 не определяется в биос и системе.
Добавлено: 25 апр 2018, 20:02
Зарегистрирован: 01 сен 2016, 21:32 Наличности на руках: 6.07 Сообщения: 41 Откуда: Екатеринбург
Пришёл диск. очень сильно окисленные дорожки. почистил результата 0. поменял плату и перепаял флешку и результат такой же. По звукам не пищит , не кряхтит . Просто крутит как рабочий диск,но не определяется . При включении комп зависает я так понимаю пытается его прочитать. В чём проблема? и как достать данные?
Последний раз редактировалось Alexnos 25 апр 2018, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM003 не определяется в биос и системе.
Сейчас этот форум просматривают: agafon27 и гости: 5
