Текущее время: 06 май 2024, 10:11
 Заголовок сообщения: ST1000DM003 не определяется в биос и системе.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 20:02
Пришёл диск. очень сильно окисленные дорожки.
почистил результата 0. поменял плату и перепаял флешку и результат такой же.
По звукам не пищит , не кряхтит . Просто крутит как рабочий диск,но не определяется .
При включении комп зависает я так понимаю пытается его прочитать.
В чём проблема? и как достать данные?
Последний раз редактировалось Alexnos 25 апр 2018, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ST1000DM003 не определяется в биос и системе.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 20:35
если PCB заведомо рабочая и флешка не пострадала, то тогда погорели усилители в банке.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 00:04
не факт чаще кеш
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 13:08
klepik.u писал(а):
не факт чаще кеш
А что делать то?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 15:11
да то чел с будуна наверно написал :-)
закусывать нужно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не определяется жсткий диск Seagate ST1000DM003
nehalem449
10755
22 июл 2016, 04:10
FedorovV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ST1000DM003, FW: CC4C, не определяется, терминал молчит
bug_user
19
5689
20 фев 2019, 00:59
bug_user Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ST1000DM003 раскручивается не определяется
sselesnes
1695
04 окт 2021, 11:40
sselesnes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ST2000DM001, не определяется ни в системе, ни в БИОС
6485084
24 май 2023, 09:12
hddvrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-1762 (Видеокарта MS-1W051) видеокарта не определяется в системе
в форуме MSI
alien_2005
6637
08 окт 2015, 03:10
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
