Текущее время: 17 июн 2024, 20:46
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1398 (EMC 2876) Подскажите аналог матрицы Добавлено: 16 июл 2020, 01:25 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
MobyDik13 писал(а): Подскажите полный аналог на моё устройство У Вас в подписи все на столько подробно расписано, что точнее уже некуда. Вы впердолили матрицу от 15 года в 14 год и Вы не в курсе, что ТКОНы разные, и режимы детекта разные. Да, на русских форумах ржут и пытаются научить пользоваться мозгами. Смените подпись на менее обидную или валите на юга... Юморист югов...
MobyDik13
Заголовок сообщения: Re: A1398 (EMC 2876) Подскажите аналог матрицы Добавлено: 16 июл 2020, 14:24 |
Сообщения: 139 Откуда: Минск
Да. Я не в курсе. За последние два года ко мне зашло всего 3 мака. из них два раза мой мастер шил биос. а один раз менял графику. Это при средней загрузке в 100 аппаратов в месяц. Если вбивать аналоги матрицы, то : тут: https://magazin-detaley.ru/matrica-lp15 ... tina-a1398и ещё вот тут: https://www.topmag.su/tmlp154wt1-sj-a1/ и ещё на многих сайтах видно, что они аналоги. разная противоречивая информация. По этому я решил у вас уточнить. И переходить на личности не стоит. У каждого своя специфика. не вижу ничего сложного просто указать, как именно разбираться в взаимозаменяемостях матриц. Ну что же, будем считать, что у вас было плохое настроение. Всё будет хорошо. Не нервничайте так сильно! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- Всё же, может кто то внесёт ясность? viewtopic.php?f=51&t=59917 вот тут есть что то похожее. но не всё. ---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): ter75 Спасибо, очевидно из вашего сообщения, что мне подойдёт матрица 12-14 годов. Сегодня попробую в этом разобраться. как раз и ноутбук есть.
_________________ • Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают. • Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают. • Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: A1398 (EMC 2876) Подскажите аналог матрицы Добавлено: 16 июл 2020, 14:51 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
MobyDik13 писал(а): Спасибо, очевидно из вашего сообщения Да, 12-14 год совместимы.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
badcode
Заголовок сообщения: Re: A1398 (EMC 2876) Подскажите аналог матрицы Добавлено: 17 июл 2020, 02:07 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 148.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
SN154YL01-A01, LSN154YL01-005, LP154WT1 (SJ)(E1), LP154WT1 (SJ)(A3) - это матрицы 2012-2014 год, которые я менял лично. За 2015 год ничего не скажу - не доводилось менять, поэтому о совместимости с более ранними моделями и вообще о какой-нибудь совместимости вопрос мной не изучался. MobyDik13 писал(а): Интересная у вас мастерская, если вы совместимость матриц для ноутбуков определяете по рекламным прайсам магазинов. Прикольно... А вот юмор в вашей под-пи-пи-си оценил... ))) Понравился.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
igils
Заголовок сообщения: Re: A1398 (EMC 2876) Подскажите аналог матрицы Добавлено: 17 июл 2020, 07:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,588.36
Сообщения: 11549 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему badcode писал(а): А вот юмор в вашей под-пи-пи-си оценил... ))) Понравился Это бородатый анекдот столетней давности. Говоря простым языком, это лозунг халявщика, не желающего учиться.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: A1398 (EMC 2876) Подскажите аналог матрицы Добавлено: 17 июл 2020, 11:30 |
badcode писал(а): матриц для ноутбуков определяете по рекламным прайсам магазинов. Прикольно... Ну влетели и научились на этом опыте, этот список совместимости кто только не копировал, так что даже не факт что в прайсе магазина это было указано.
badcode
Заголовок сообщения: Re: A1398 (EMC 2876) Подскажите аналог матрицы Добавлено: 17 июл 2020, 19:03 |
DeeSee писал(а): Ну влетели и научились на этом опыте А вы жестокий... :))) Эти панельки сейчас рубликов по 20-25 торгуются. Не кислая наука для "халявшика". Ну и так ему и надо - нечего лезть в маки. А то кормовая база для добрых и профессиональных людей и так сокращается... Не очень что-то народ сейчас раскупает яблочные дивайсы. :)))
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: A1398 (EMC 2876) Подскажите аналог матрицы Добавлено: 18 июл 2020, 12:00 |
badcode писал(а): А вы жестокий... :))) Та чего, я наоборот добрый)) У всех бывали влеты, знаем чем рискуем) P.S. Матрица же не убита, ее можно перепродать или дождаться клиента под нее.
MobyDik13
Заголовок сообщения: Re: A1398 (EMC 2876) Подскажите аналог матрицы Добавлено: 21 июл 2020, 14:35 |
В общем так, господа. Подпись у меня более чем жизненная. Я не халявщик. Т.к. в ветке мне долго и подробно объяснили, что я мудак, то я отправился на юг искать ответ самостоятельно. Оставлю это тут. Может кому то поможет. Спасибо всем уважаемым инженерам, кто помог или чей пост был, хотя бы, не флудом. Матрицы: LP154WT1 SJA1 SJA2 SJE1 SJAV LSN154YL01 LSN154YL01001 Macbook Pro 15 Retina Display A1398 это подходит и совместимы для 2012-2014 годов выпуска Матрицы: LP154WT2 SJ A1 A2 E1 AV LSN154YL02 Macbook Pro 15 Retina A1398 совместимы и подходят для 2015 года выпуска Что касается дисплейных модулей в сборе с крышкой, то там всё проще: - 2012\2013, 2013\2014 и 2015 год соответственно.
badcode
Заголовок сообщения: Re: A1398 (EMC 2876) Подскажите аналог матрицы Добавлено: 21 июл 2020, 15:36 |
MobyDik13 писал(а): Я не халявщик. Да не обижайтесь вы так... Это же просто трёп - шутка, и вас никто не хотел обидеть. Спасибо за проделанную работу. Наверняка в перспективе пригодится... MobyDik13 писал(а): Т.к. в ветке мне долго и подробно объяснили, что я мудак, то я отправился на юг искать ответ самостоятельно. Ну не стоило так далеко ходить... Можно было просто погуглить :)
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1398 (EMC 2876) Подскажите аналог матрицы Добавлено: 21 июл 2020, 16:43 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,286.27
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
badcode писал(а): Не очень что-то народ сейчас раскупает яблочные дивайсы. :))) Нормально так их покупают... Все зависит от цены... Купленных на ebay их много несут. И большинство запароленные.
