Текущее время: 19 май 2024, 13:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: A1398 (EMC 2876) Подскажите аналог матрицы
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 17:19
Здравствуйте, я тут немного запутался в обилии разнородной информации. Посоветуйте, коллеги, что делать:
Необходимо заменить матрицу LP154WT1(SJ)(E1) в ноутбуке A1398 EMC 2876 S/N: С02Т42****
Ставили матрицу LP154WT1(SJ)(A1) и она не подошла. хотя они вроде должны взаимозаменяться.
В общем есть аналоги. подскажите какой можно поставить в моём случае. И как определять аналоги в дальнейшем
Спасибо
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (EMC 2876) Подскажите аналог матрицы
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 18:45
Ставить то что было, у вас совсем нет изо и шлейф исключен?
P.S. В дисплее вы уверены?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 19:35
Того, что было нет в наличии. Не заводится матрица новая. и нет. я в ней не уверен. но и возможностей перебирать тоже нет.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 21:21
Старая просто разбита и изо есть?
Так и не понял, шлейф проверен?
Крышку подкинуть есть варианты?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 00:14
Со старой матрицей всё ок. Она просто разбита. Подскажите полный аналог на моё устройство
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 01:25
У Вас в подписи все на столько подробно расписано, что точнее уже некуда.
Вы впердолили матрицу от 15 года в 14 год и Вы не в курсе, что ТКОНы разные, и режимы детекта разные.
Да, на русских форумах ржут и пытаются научить пользоваться мозгами.
Смените подпись на менее обидную или валите на юга...
Юморист югов...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 14:24
Да. Я не в курсе. За последние два года ко мне зашло всего 3 мака. из них два раза мой мастер шил биос. а один раз менял графику. Это при средней загрузке в 100 аппаратов в месяц. Если вбивать аналоги матрицы, то : тут: https://magazin-detaley.ru/matrica-lp15 ... tina-a1398
и ещё вот тут: https://www.topmag.su/tmlp154wt1-sj-a1/ и ещё на многих сайтах видно, что они аналоги. разная противоречивая информация. По этому я решил у вас уточнить. И переходить на личности не стоит. У каждого своя специфика. не вижу ничего сложного просто указать, как именно разбираться в взаимозаменяемостях матриц. Ну что же, будем считать, что у вас было плохое настроение. Всё будет хорошо. Не нервничайте так сильно!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
Всё же, может кто то внесёт ясность? viewtopic.php?f=51&t=59917 вот тут есть что то похожее. но не всё.
---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ----------
Shooter75 писал(а):
ter75
Спасибо, очевидно из вашего сообщения, что мне подойдёт матрица 12-14 годов. Сегодня попробую в этом разобраться. как раз и ноутбук есть.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 14:51
Да, 12-14 год совместимы.
Если честно, мне давно небыло так стыдно. Ну ладно. Буду считать это уроком.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 02:07
SN154YL01-A01, LSN154YL01-005, LP154WT1 (SJ)(E1), LP154WT1 (SJ)(A3) - это матрицы 2012-2014 год, которые я менял лично. За 2015 год ничего не скажу - не доводилось менять, поэтому о совместимости с более ранними моделями и вообще о какой-нибудь совместимости вопрос мной не изучался.
MobyDik13 писал(а):
Интересная у вас мастерская, если вы совместимость матриц для ноутбуков определяете по рекламным прайсам магазинов. Прикольно...
А вот юмор в вашей под-пи-пи-си оценил... ))) Понравился.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 07:32
Сообщение не в тему
Это бородатый анекдот столетней давности. Говоря простым языком, это лозунг халявщика, не желающего учиться.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 11:30
Ну влетели и научились на этом опыте, этот список совместимости кто только не копировал, так что даже не факт что в прайсе магазина это было указано.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 19:03
А вы жестокий... :))) Эти панельки сейчас рубликов по 20-25 торгуются. Не кислая наука для "халявшика". Ну и так ему и надо - нечего лезть в маки. А то кормовая база для добрых и профессиональных людей и так сокращается... Не очень что-то народ сейчас раскупает яблочные дивайсы. :)))
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 12:00
Та чего, я наоборот добрый)) У всех бывали влеты, знаем чем рискуем)
P.S. Матрица же не убита, ее можно перепродать или дождаться клиента под нее.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 14:35
В общем так, господа. Подпись у меня более чем жизненная. Я не халявщик. Т.к. в ветке мне долго и подробно объяснили, что я мудак, то я отправился на юг искать ответ самостоятельно. Оставлю это тут. Может кому то поможет. Спасибо всем уважаемым инженерам, кто помог или чей пост был, хотя бы, не флудом.
Матрицы: LP154WT1 SJA1 SJA2 SJE1 SJAV LSN154YL01 LSN154YL01001 Macbook Pro 15 Retina Display A1398 это подходит и совместимы для 2012-2014 годов выпуска
Матрицы: LP154WT2 SJ A1 A2 E1 AV LSN154YL02 Macbook Pro 15 Retina A1398 совместимы и подходят для 2015 года выпуска
Что касается дисплейных модулей в сборе с крышкой, то там всё проще: - 2012\2013, 2013\2014 и 2015 год соответственно.
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (EMC 2876) Подскажите аналог матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 15:06
Mid 2012 - Early 2013
Late 2013- Mid 2014. У них отличие только в камере.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 15:36
MobyDik13 писал(а):
Я не халявщик.
Да не обижайтесь вы так... Это же просто трёп - шутка, и вас никто не хотел обидеть. Спасибо за проделанную работу. Наверняка в перспективе пригодится...
Ну не стоило так далеко ходить... Можно было просто погуглить :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 16:43
Нормально так их покупают... Все зависит от цены... Купленных на ebay их много несут. И большинство запароленные. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1225 emc 2134 (a1225 emc 2134) странности bios
в форуме Apple
Skip123e
19 сен 2015, 19:28
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-00426-A) подскажите какой mosfet или аналог
в форуме Apple
Евгений18
24 окт 2020, 21:40
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите аналог матрицы
Alekc70
01 окт 2021, 16:10
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (A1398) зависает
в форуме Apple
Vitaslon
2527
10 ноя 2014, 17:53
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook A1398 (A1398) Помогите опознать компоненты.
в форуме Apple
Сергей 1122
22 мар 2017, 22:02
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kusjanja и гости: 10
