добрый день. принесли на ремонт про 19 года. жаловались на подвисание батарея в глубоким разряде.восстановил. после подключения бп (что с подключенной акб что без ) автостарт через 40-сек-1 мин. потом минуты 2 крутит вентиляторами и выключается. черз 3 минуты процесс повторяется. дежурка и силовые 3\5 вольт в норме. кз по основным дроселям и матрице нету. диагностика DK00X как обычно не распаяна как проверить жив ли т2 и основной биос ---------- Добавлено спустя 26 минут 53 секунды: ---------- на LB700 отсутствует P5VUSBCT_R кз нету. QB701 живой. возможно ли прямое подключение лбп к линии на F000 с отключенной акб.чтобы понять сколько потребляет плата?
стрельнул type-c тестер у соседних мобильщиков нашел виновника торжества...кипит U3900... теперь вопрос к мегагуру...замена U3900 что скажет долбаный Т2?
это тот случай когда проще проверить запаял с донора заведомо рабочий u3900 на всякий случай поменял шимку канала +5в ноут стал включаться. тайна черного экрана. очищать ме регион для вывода изображения необходимо? или все телодвижения зря?
Сейчас этот форум просматривают: abibas, NKV и гости: 8
