Текущее время: 21 май 2024, 07:28
 Заголовок сообщения: A1990 (820-01041) чиклическое включение.нет изображения.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 16:40
добрый день. принесли на ремонт про 19 года.
жаловались на подвисание
батарея в глубоким разряде.восстановил.
после подключения бп (что с подключенной акб что без ) автостарт через 40-сек-1 мин. потом минуты 2 крутит вентиляторами и выключается. черз 3 минуты процесс повторяется.
дежурка и силовые 3\5 вольт в норме.
кз по основным дроселям и матрице нету.
диагностика DK00X как обычно не распаяна
как проверить жив ли т2 и основной биос
---------- Добавлено спустя 26 минут 53 секунды: ----------
на LB700 отсутствует P5VUSBCT_R
кз нету. QB701 живой.
возможно ли прямое подключение лбп к линии на F000 с отключенной акб.чтобы понять сколько потребляет плата?
 Заголовок сообщения: Re: A1990 (820-01041) чиклическое включение.нет изображения.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 17:20
Нет.
Вот тема про ЗУ:
viewtopic.php?f=292&t=107924
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 17:33
стрельнул type-c тестер у соседних мобильщиков
нашел виновника торжества...кипит U3900...
теперь вопрос к мегагуру...замена U3900 что скажет долбаный Т2?
 Заголовок сообщения: Re: A1990 (820-01041) чиклическое включение.нет изображения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 11:20
это тот случай когда проще проверить
запаял с донора заведомо рабочий u3900 на всякий случай поменял шимку канала +5в
ноут стал включаться.
тайна черного экрана.
очищать ме регион для вывода изображения необходимо? или все телодвижения зря?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 (820-01041-07) Замена крышки дисплея
в форуме Apple
pbls
04 дек 2019, 13:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 Macbook Pro 2018 late (820-01041) Залитие платы в районе SSD
в форуме Apple
inwerp
4445
07 апр 2019, 10:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 (820-01041-A) нет HDMI после замены CD3215C
в форуме Apple
cocs
24 дек 2019, 17:19
cocs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1990 (820-01041-a) Помогите определитть номинал резистора
в форуме Apple
Mich6el
22 май 2020, 16:58
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 (820-01041-A) Не заряжает АКБ
в форуме Apple
igor.kts32
07 сен 2020, 15:12
Lexnay Перейти к последнему сообщению
