всем привет народ , пришел на ремонт залитик не включайка при вскрытии обнаружено что пострадал правый датчик холла и еще несколько микрух схема есть , уже все нашел кроме этого датчика . он расположен на отдельной платке, выводы к ней на схеме подписаны J5260 прошу помощи в определении маркировки. маркировка "W6x" или может кто сможет продать отдельно от всей платы ?
artell
Заголовок сообщения: Re: 820-00923-A датчик холла
Добавлено: 18 фев 2022, 14:07
Зарегистрирован: 16 фев 2018, 22:52 Наличности на руках: 5.07 Сообщения: 116 Откуда: Украина
пострадал- это полностью отгнил? Похожий аппарат в ремонте.
Данный датчик выполнен в корпусе 3-sot выглядит как обычный транзистор можно взять с любого макбука эир. стоит на I/O плате, сам датчик закрытия крышки очень редко умирает, чаще всего происходи обрыв по линям либо бывало такое что линия выгорает, отпаяй датчик замер падения на спряжения на на площадке где стоит датчик, вероятнее всего обрыв, отпаяй сам кусок текстолита посмотри нет ли там грязьки. Удачи в ремонте.
Сейчас этот форум просматривают: EviLMouse, Maccan и гости: 5
