Текущее время: 12 май 2024, 20:24
 Заголовок сообщения: 820-00923-A датчик холла
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 18:31
всем привет народ , пришел на ремонт залитик не включайка
при вскрытии обнаружено что пострадал правый датчик холла и еще несколько микрух
схема есть , уже все нашел кроме этого датчика .
он расположен на отдельной платке, выводы к ней на схеме подписаны J5260
прошу помощи в определении маркировки. маркировка "W6x"
или может кто сможет продать отдельно от всей платы ?
 Заголовок сообщения: Re: 820-00923-A датчик холла
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 14:07
пострадал- это полностью отгнил? Похожий аппарат в ремонте.
 Заголовок сообщения: Re: 820-00923-A датчик холла  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 16:26
Данный датчик выполнен в корпусе 3-sot выглядит как обычный транзистор можно взять с любого макбука эир. стоит на I/O плате, сам датчик закрытия крышки очень редко умирает, чаще всего происходи обрыв по линям либо бывало такое что линия выгорает, отпаяй датчик замер падения на спряжения на на площадке где стоит датчик, вероятнее всего обрыв, отпаяй сам кусок текстолита посмотри нет ли там грязьки. Удачи в ремонте.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 19:06
пострадал , это полностью отгнила нога от микрухи .
всем спасибо . вышел из ситуации , заказав донора с али
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (la-b481p) Датчик холла
в форуме Dell
teslaaa
16 апр 2016, 16:33
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Es1-131-c1nl (DAZHKDMB6E0-REV-E) Датчик холла
tenb04
1830
14 янв 2019, 09:49
tenb04 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. подобрать датчик холла
neill
09 май 2021, 13:07
neill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик Холла
tapi1963
21 ноя 2022, 13:24
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик холла S51 033 ищу любую информацию
в форуме Беседка
Fokerspaniel
02 дек 2023, 11:33
bass Перейти к последнему сообщению
