Нашёл необходимые компоненты. Купил , запаял. Но к сожалению не хочет техника работать исправно. После включения , через некоторое время пропадает изображение и при включении иногда мерцает вверху и внизу , я так понимаю , подсветка. С чем это может быть связано ? что я подобрал не так ? конденсатор или всё-таки транзистор ?
конденсатор 22мкФ X5R 20% 6.3В 0805 (на схеме c8401, первый рисунок)
транзистор N-канал, 60В, 0.2А (на схеме q9001, второй рисунок)
причём некоторое время работалю всё исправно. Даже сумел потестировать технику и поменять системные настройки.
