Текущее время: 08 май 2024, 15:48
 Заголовок сообщения: Imac a1312 mid 2010 (820-2901-A) Помощь в определении элементов
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 11:24
Добрый день. СРочно очень нуждаюсь в поиске элементов для материнской платы 820-2901-A от Apple Imac A1312 mid 2010. Дело в том, что когда пытались снять -поставить видеоадаптер в процессе разборки компьютера , для профилактики. Снесли эти два элемента и теперь при старте , на матрице тёмно-серое изображение (подсветка работает , но интерфейс LVDS изображение не даёт). У меня нет достаточного количества сообщений на форуме и я не могу смотреть схемы. Поэтому прошу помощи в определении номиналов и если не сложно , пподскажите , где их можно в Москве купить в текущих реалиях ?
Обновление:
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25V 1000pF C0G 0402 5% - один нашёл (тот, что слева), остался второй
 Заголовок сообщения: Re: Imac a1312 mid 2010 (820-2901-A) Помощь в определении элементов
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 11:45
второй 2N7002 SOT23-HF1
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 09:05
Нашёл необходимые компоненты. Купил , запаял. Но к сожалению не хочет техника работать исправно. После включения , через некоторое время пропадает изображение и при включении иногда мерцает вверху и внизу , я так понимаю , подсветка. С чем это может быть связано ? что я подобрал не так ? конденсатор или всё-таки транзистор ?
конденсатор 22мкФ X5R 20% 6.3В 0805 (на схеме c8401, первый рисунок)
транзистор N-канал, 60В, 0.2А (на схеме q9001, второй рисунок)
причём некоторое время работалю всё исправно. Даже сумел потестировать технику и поменять системные настройки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 11,3 A1312 mid 2010 (820-2901-A) проблема с прошивкой SMC
в форуме Apple
valeryanych
18 ноя 2017, 17:02
Oblom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 mid 2010 ( 820-2901) Нет подсветки
в форуме Apple
kedrikov
28 фев 2020, 15:29
kedrikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 Mid 2011 A1312 (820-2901-A) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
novatox
13 май 2021, 22:09
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
6799
12 июн 2019, 22:59
markos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1312 (k75f 27'' Mid 2010) После замены ODD на SSD шумит(крутит на всю) Fan ODD
в форуме Apple
foxy544
29 мар 2021, 12:40
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
