Данил3103 писал(а):
Пропаивали только Q8150 (была повреждена дорожка ALL_SYS_PWRGD).
Так до Вашего копания как раз и отлавливали павергуды.
и бросили, решив, что дело гиблое и времени не стоит.
Данил3103 писал(а):
На данный момент плата стартует, проходит 15 секунд и ребутится, гонга и изо соотвественно нет.
Если после всех сбросов нет гонга и изо - ни капли у Вас плата не стартует. Выбирайте выражения.
Она у Вас реагирует на внешние раздражители и запускает цепи питания.
Если происходит перезапуск через определенное время :
- либо что-то перегревается и пробивается, уводя в аварию какую-то цепь питания, (чаще всего кондеры)
- либо с процом какая-то проблема, точнее с его РСН.
По управлению дебаг ледами, до какого состояния успевает дойти платформа?
Вложение:
ЕФИ шили/подкидывали на обум, или чистили МЕ регион?
Что вообще с чтением ЕФИ?
