Текущее время: 06 июн 2024, 10:45
 Заголовок сообщения: MacBook 1466 (820-00165) Нет старта/ инициализации
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 21:40
Всем привет! Имеется мак 1466, 2015 год, 820-00165. После залития, хорошо вычищен в предыдущем сервисе, плата чистая, без каких-либо следов. Пропаивали только Q8150 (была повреждена дорожка ALL_SYS_PWRGD). На данный момент плата стартует, проходит 15 секунд и ребутится, гонга и изо соотвественно нет. Нет инициализации (подключала флешку) Всё напряжения в норме, гнили нигде нет, АКБ заряжает.
Что было сделано: ребол СМЦ, реболл ОЗУ, замена флеш с донора той же платформы и характеристик, пропайка U1950. Ничего из этого результатов не дало. Прошу помощи, подтолкните в нужную сторону)
Последний раз редактировалось Данил3103 07 май 2021, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook 1466 (820-00156) Нет старта/ инициализации
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 21:57
Может платформа 820-00165?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook 1466 (820-00165) Нет старта/ инициализации
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 22:13
Ну и биос до кучи прошить))))
Отправлено с моего M6 Note через Tapatalk
ремонт ноутбуков Киев.
http://makmaster.net
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 22:48
Да, платформа 820-00165, прошу прощения.
Биос ставил с нескольких доноров, безуспешно
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 13:11
Какие токи потребления, какие сигналы поднимаются? Питание проца есть?
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 18:13
Так до Вашего копания как раз и отлавливали павергуды. :-) и бросили, решив, что дело гиблое и времени не стоит.
Если после всех сбросов нет гонга и изо - ни капли у Вас плата не стартует. Выбирайте выражения.
Она у Вас реагирует на внешние раздражители и запускает цепи питания.
Если происходит перезапуск через определенное время :
- либо что-то перегревается и пробивается, уводя в аварию какую-то цепь питания, (чаще всего кондеры)
- либо с процом какая-то проблема, точнее с его РСН.
По управлению дебаг ледами, до какого состояния успевает дойти платформа?
ЕФИ шили/подкидывали на обум, или чистили МЕ регион?
Что вообще с чтением ЕФИ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2347
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8248
07 фев 2018, 22:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook air 1466 (Os x) Не работают левые shift, alt, ctrl на клавиатуре
в форуме Apple
Hyma
11 авг 2015, 01:54
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air 1466 (osx ElCapitan) Тормозит после залития, не видит АКБ.
в форуме Apple
alliosha
2614
06 фев 2018, 10:37
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пайка антенн WI-FI на MacBook Air 1466 и им подобным.
dfAngeL
01 фев 2018, 16:49
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mihas000 и гости: 5
