MacBook Pro 13" A2159 820-01598
Просто тихо умер, следов залития нет. При подключении зарядки издавал звук подключения зарядного. Если долго жать на кнопку вкл/выкл, а потом вкл, то кулер на секунду начинал крутиться и на этом все Потребление с подключенной батареей чуть больше 2А Потребление с отключенной батареей между 150мА и 300мА
EDP_AUXCH_N и EDP_AUX_P сопротивление килоомы На внешний дисплей картинки нет Вошел в DFU и с помощью Apple Configurator 2 восстановил T2 Резултато не дало, разобрал ноутбук
Грелась U8400, была удалена, после этого было обнаружено заниженное сопротивление по PP5V_G3S, тут-то и началось
PP5V_G3S сопротивление на землю на момент обнаружения 120 ом, тем не менее 5v присутствуют и ничего, кроме процессора не греется (примерно 40 градусов)
На следующий день сопротивление PP5V_G3S на землю было 21ом Были сняты все конденсаторы (по BoardView), которые по PP5V_G3S были на землю - сопротивление так и осталось 21ом Сняты все резисторы, по которым идет PP5V_G3S так же по BoardView
R7100 снят, PP5V_COREVR_VCC - килоомы, PP5V_G3S_CPUREG_MISC - 21 ом R7215 снят, PP5V_MAIN_VCORE1 - килоомы
PP5V_G3S-ALSCAM - 21 ом
Снят U3200, U3100, U7650 - сопротивление не повысилось, все так же 21 ом
На PP5V_G3S было подано напряжение 1 вольт, потребление было 100ма, повысил до 2,5 вольт потребление начало рости до 400ма, ничего не грелось, 3 вольта, потребление 700ма, греться начала Q7660, была снята, ничего не изменилось, снят L7670, P5VG3S_VSW - килоомы А вот после подключения ЛБП сопротивление PP5V_G3S на землю прыгает между 180-230 ом
Последующее подключения ЛБП на PP5V_G3S не дает результата, при 3-4 вольта, потребление 10ма
Уже не знаю в какую сторону копать и что за такое плавающее сопротивление Был бы очень благодарен за любую помощь
