Текущее время: 18 май 2024, 11:10
 Заголовок сообщения: A2159 (820-01598) PP5V_G3S заниженное сопротивление
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 03:39
MacBook Pro 13" A2159
820-01598
Просто тихо умер, следов залития нет. При подключении зарядки издавал звук подключения зарядного. Если долго жать на кнопку вкл/выкл, а потом вкл, то кулер на секунду начинал крутиться и на этом все
Потребление с подключенной батареей чуть больше 2А
Потребление с отключенной батареей между 150мА и 300мА
EDP_AUXCH_N и EDP_AUX_P сопротивление килоомы
На внешний дисплей картинки нет
Вошел в DFU и с помощью Apple Configurator 2 восстановил T2
Резултато не дало, разобрал ноутбук
Грелась U8400, была удалена, после этого было обнаружено заниженное сопротивление по PP5V_G3S, тут-то и началось
PP5V_G3S сопротивление на землю на момент обнаружения 120 ом, тем не менее 5v присутствуют и ничего, кроме процессора не греется (примерно 40 градусов)
На следующий день сопротивление PP5V_G3S на землю было 21ом
Были сняты все конденсаторы (по BoardView), которые по PP5V_G3S были на землю - сопротивление так и осталось 21ом
Сняты все резисторы, по которым идет PP5V_G3S так же по BoardView
R7100 снят, PP5V_COREVR_VCC - килоомы, PP5V_G3S_CPUREG_MISC - 21 ом
R7215 снят, PP5V_MAIN_VCORE1 - килоомы
PP5V_G3S-ALSCAM - 21 ом
Снят U3200, U3100, U7650 - сопротивление не повысилось, все так же 21 ом
На PP5V_G3S было подано напряжение 1 вольт, потребление было 100ма, повысил до 2,5 вольт потребление начало рости до 400ма, ничего не грелось, 3 вольта, потребление 700ма, греться начала Q7660, была снята, ничего не изменилось, снят L7670, P5VG3S_VSW - килоомы
А вот после подключения ЛБП сопротивление PP5V_G3S на землю прыгает между 180-230 ом
Последующее подключения ЛБП на PP5V_G3S не дает результата, при 3-4 вольта, потребление 10ма
Уже не знаю в какую сторону копать и что за такое плавающее сопротивление
Был бы очень благодарен за любую помощь
 Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598) PP5V_G3S заниженное сопротивление
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 17:27
Проблема была в U8110
Все решено
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598-06) опознать деталь
в форуме Apple
den978
19 мар 2020, 09:51
skywl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598-a) совместимость трекпада
в форуме Apple
korsar86
10 сен 2020, 00:37
hits13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A2159 (820-01598-b) залит, не заряжается.
в форуме Apple
segaK_yar
20 янв 2021, 12:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598) Залитик не поднимает 20в
в форуме Apple
desertearch
07 окт 2021, 20:52
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro a2159 (820-01598) не включается
в форуме Apple
leva2407
05 ноя 2021, 15:21
leva2407 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tarum2003 и гости: 8
