Текущее время: 01 май 2024, 00:08
igor.kts32
Заголовок сообщения: A1279 (820-2849) Возможно ли переделать в UMA Добавлено: 10 апр 2022, 22:28 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 204.44
Сообщения: 501 Откуда: Москва
Доброго времени суток. Ноутбук отрубается в момент запуска видеодрайвера, тратится на новый чип клиент не готов, вопрос : возможно ли на этой платформе отключить дискретку? И если возможно, то как? ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 36 секунд: ---------- viewtopic.php?p=875870#p875870схема
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1279 (820-2849) Возможно ли переделать в UMA Добавлено: 11 апр 2022, 22:20 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,142.05
Сообщения: 2310 Откуда: Riga
igor.kts32 писал(а): тратится на новый чип клиент не готов, таких клиентов с APPLE надо посылать на кудыкину гору. igor.kts32 писал(а): вопрос : возможно ли на этой платформе отключить дискретку? И если возможно, то как? у самого есть схема. разве не видно ? вот ... очевидное - невероятное. Вложение: ap1.JPG Вложение: ap2.JPG Вложение: ap3.JPG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1279 (820-2849) Возможно ли переделать в UMA Добавлено: 12 апр 2022, 12:44 |
помимо механической переделки ещё и программно ошибки system powergood. там стоит nvidia GT216 ? они же дешёвые. самый лёгкий вариант. https://aliexpress.ru/item/400044321513 ... c93b0ZIpfmВложение: gt216.JPG
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: A1279 (820-2849) Возможно ли переделать в UMA Добавлено: 15 апр 2022, 00:38 |
Serguz05 писал(а): https://service-core.com.ua/forum/topic ... v-uma.html Ознакомился ))) Ну его нафиг
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1279 (820-2849) Возможно ли переделать в UMA Добавлено: 15 апр 2022, 10:16 |
igor.kts32 писал(а): Ознакомился ))) Ну его нафиг а я чего говорил. время. нервы. и не гарантированный успех на все 100%. куда проще нынче дешёвый чип перекинуть . в принципе переделка нынче по времени. и цене дороже получается. я в своё время переделывал когда инфы не было. а если клиенты скупердяи то зачем. аппарат такое старье.
samlis_tgn
Заголовок сообщения: Re: A1279 (820-2849) Возможно ли переделать в UMA Добавлено: 26 апр 2022, 11:48 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 11:07 Наличности на руках: 161.07
Сообщения: 82 Откуда: Таганрог
andriyd1 писал(а): я так понимаю он до первого апдейта будет работать? До первого сброса NVRAM, если хотите исключить случайный сброс NVRAM можно установить пароль на efi
