Текущее время: 22 май 2024, 07:28
 Заголовок сообщения: A1279 (820-2849) Возможно ли переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 22:28
Доброго времени суток.
Ноутбук отрубается в момент запуска видеодрайвера, тратится на новый чип клиент не готов, вопрос : возможно ли на этой платформе отключить дискретку? И если возможно, то как?
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 36 секунд: ----------
viewtopic.php?p=875870#p875870
схема
 Заголовок сообщения: Re: A1279 (820-2849) Возможно ли переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 22:20
таких клиентов с APPLE надо посылать на кудыкину гору. :na_met_le:
у самого есть схема. разве не видно ? вот ... очевидное - невероятное.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 12:29
Снимаю шляпу ,раз для вас очевидное , но для меня не однозначно.
Сигнал со встройки проходит через нвидию , которая является коммутатором? Соответственно отключение невозможно?
Или всё таки GMUX возможно так настроить страпами, чтобы всё получилось?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 12:44
помимо механической переделки ещё и программно ошибки system powergood. там стоит nvidia GT216 ? они же дешёвые. самый лёгкий вариант.
https://aliexpress.ru/item/400044321513 ... c93b0ZIpfm
Вложение:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 00:53
в смысле переделка bios или macos?
Понятно что если переделка геморойная , то придётся чипак у китайцев заказывать , но это долго и про то что новый- враньё
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 10:46
производитель при разработке не предусматривал такой вариант. лет так 8-9 назад переделывал. потратил столько времени. больше повторять такое не буду. нынче время дороже. а если клиенты с APPLE скупердяи то пусть любуются на свой apple. но если уж очень хочется попытаться переделать то вот типа вот так.
https://service-core.com.ua/forum/topic ... v-uma.html
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 17:48
Встроенная карта выводит через хаб и далее через коммутатор на матрицу .
А вообще, почитайте темы с 820-2850, платформы очень близкие, и болячки тоже.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 15:30
Можете попробовать биос "UMA"
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 00:38
Ознакомился ))) Ну его нафиг
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 10:16
а я чего говорил. время. нервы. и не гарантированный успех на все 100%. куда проще нынче дешёвый чип перекинуть . в принципе переделка нынче по времени. и цене дороже получается. я в своё время переделывал когда инфы не было. а если клиенты скупердяи то зачем. аппарат такое старье. :wo_rk:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 23:48
А еще проще 2 тантала заменить.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 07:45
а этот биос ума пробовал кто? я так понимаю он до первого апдейта будет работать?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 23:22
никаких проводов сейчас не нужно
GMUX шьется через прогер ценой в 10 баксов
или через SVOD при его наличии.
процесс описан и разжеван на соседнем форуме
кастомная прошивка GMUX там же
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 11:48
До первого сброса NVRAM, если хотите исключить случайный сброс NVRAM можно установить пароль на efi
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54HR rev 3.0) Возможно ли переделать на UMA?
OKService
14
10314
31 май 2016, 23:49
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 1545 (wistron dr1 discrete) возможно ли переделать в uma
в форуме Dell
pavelevsa
03 окт 2016, 01:32
pavelevsa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Wistron Nirvana DN13 DIS. Возможно ли переделать в UMA
в форуме Dell
mishanyadj
01 май 2020, 00:04
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 17" 820-2849-A uma help
в форуме Apple
tarum2003
29 мар 2023, 11:05
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (A1297 17" 820-2849-A) Discrete to UMA
в форуме Apple
tarum2003
29 мар 2023, 18:11
