Заголовок сообщения: iMac 27 11 года (820-2828a) Не распознаёт Видио
Добавлено: 25 окт 2013, 03:58
Зарегистрирован: 11 мар 2012, 17:05 Наличности на руках: 44.00 Сообщения: 2 Откуда: LUGA
Ситуация следующая имеется iMac, mb 820-2828a стартуют( стартового звука нет) кучера идет опрос сайта устройств. При извлечение всех модулей памяти пост сигнализирует об этом коротким сигналом. На плате горят два индикатора слева, те питание. Индикатор обнаружения Видио карты не загорается. Заведомо исправной карты под рукой не имею. Но хозяин утверждает что таскал его к официалам( о чем свидетельствует акт). Мол приговорили мать под замену? Отсюда два вопроса так как эта плата имеет интегрированный видос должна ли была система стартовать при снятой внешней карте? Вопрос второй какова вероятность что это вылечится заменой северного моста, отдельно побитых элементов на плате не обнаружено. Или если не в том направление капаю подскажите пожалуйста куда смотреть. Буду признателен за любую помощь P/s где можно найти схему этой платы?
partsupport
Заголовок сообщения: Re: iMac 27 11 года (820-2828a) Не распознаёт Видио
вообще-то со снятым видео оно стартовать будет. и да, в аймаках интеграшка заблокирована на уровне efi-прошивки. а по этой конкретной матери надо PEG-шину отзвонить.
_________________ Apple Certified Macintosh Technician
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
