Текущее время: 05 май 2024, 11:49
 Заголовок сообщения: iMac 27 11 года (820-2828a) Не распознаёт Видио
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 03:58
Ситуация следующая имеется iMac, mb 820-2828a стартуют( стартового звука нет) кучера идет опрос сайта устройств. При извлечение всех модулей памяти пост сигнализирует об этом коротким сигналом. На плате горят два индикатора слева, те питание. Индикатор обнаружения Видио карты не загорается. Заведомо исправной карты под рукой не имею. Но хозяин утверждает что таскал его к официалам( о чем свидетельствует акт). Мол приговорили мать под замену?
Отсюда два вопроса так как эта плата имеет интегрированный видос должна ли была система стартовать при снятой внешней карте?
Вопрос второй какова вероятность что это вылечится заменой северного моста, отдельно побитых элементов на плате не обнаружено.
Или если не в том направление капаю подскажите пожалуйста куда смотреть.
Буду признателен за любую помощь
P/s где можно найти схему этой платы?
 Заголовок сообщения: Re: iMac 27 11 года (820-2828a) Не распознаёт Видио
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 13:32
без внешнего видео не будет стартовать.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 14:53
За это уточнение спасибо
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 23:58
вообще-то со снятым видео оно стартовать будет. и да, в аймаках интеграшка заблокирована на уровне efi-прошивки. а по этой конкретной матери надо PEG-шину отзвонить.
Apple Certified Macintosh Technician
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Imac A1312 27" (820-2828a) не садится система
в форуме Apple
vital_d77
1170
24 окт 2019, 09:42
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMac a1312 (820-2828a) не могу разобраться с заменой видеокарты
в форуме Apple
Volfla
23
2520
08 июн 2021, 20:43
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1312 ((820-2828a) не хочет заводиться с Quadro K3000M
в форуме Apple
Volfla
10 июл 2021, 20:23
Volfla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac 24" (820-2491-A 2008 года) не загружается, артефакты
в форуме Apple
Supercontick
22
2956
26 ноя 2019, 18:06
Supercontick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. установка Windows 10 на Imac 27 2011 года
в форуме Apple
xxxxalexxx
03 окт 2021, 16:08
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
